有了u盘,看了N多的教程,真正量产完才发现UT165如此简单,比群联2233要简单多了(新版群联看起来也很简单,没用过)。
1、安装并运行现在最新的V1.65.29.0.exe,不用分A0A还是A1B版,然后插入U盘。如果软件没有检测到U盘,就按F3,等一小会就应该会检测到。
2、点击软件左上角的“设置”,按照下面图片来设置相关选项。
如果要自定义序列号,量产成功后序列号会自动加1。
比如想设置量产后的序列号为00000022,就要输入00000021
3、按开始,等待100%,显示绿色OK,拔下U盘,关闭软件,重新插上即可。
4、如果u盘一切正常,只想更换cdrom内容,仅仅需要在“ 分区设置”中更改iso文件位置即可重新量产。
现在应该有一个CDROM和一个“可移动磁盘”,然后用用UltraISO9.3制作启动U盘
1、打开UltraISO9.3,打开所要写入的iso文件,点启动光盘→写入硬盘映像→便捷启动→写入新的主硬盘引导记录(MBR),选USB-HDD+或USB-ZIP+ →写入。
2、点写入。要注意“写入方式”要与“便捷启动→写入新的主硬盘引导记录”的方式一致,几分钟后写入完毕,大功告成。
我的量产ISO,CDROM是深山红叶PE工具箱V320930国庆版 514M
HDD+是 hwd6的——超级N合一系统维护盘_09版——Nin1CD_091001.ISO 374M
这两个文件均未做任何改动,也不像其他教程中或者光盘安装说明中所说要用HPUSBFW或者FlashBoot 等先格式化,再复制文件,有些还要改菜单。
仅仅需要用UltraISO,写入的时候选择USB-HDD+或USB-ZIP+ 即可。
