  • 8620阅读
  • 32回复
组装一个1-50MHZ的频率计 [复制链接]
离线wc5095928
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-14
如果楼主买万用表 直接买UT61E 自带220Mhz 的频率计
“我们极容易变成奴隶,变成之后,还万分喜欢。”
                ——鲁迅
离线s123467106
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-14
居然找到了
离线mtkylaotan
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-14
查了一下,楼主发帖、回复码字挺多的,可见其人做事认真,功底扎实!
离线liquidator
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-14
有时间真好,现在想看看书都抽不出大块的时间,不是在发微信就是在挣M。
离线ac1806
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-14
丑!  难登大雅之堂.
离线dgpower
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-14
回 cyberfan 的帖子
cyberfan:楼主居然也玩无线电呀,楼主如何申请呼号的? (2017-04-14 00:41) 回 cyberfan 的帖子
前几年办过,不知道现在有没有改变
当时好像网上申请,邮寄答卷和资料回去就可以了
离线dgpower
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-14
这个PCB不复杂,用洞洞板就可以,难的是找齐零件
DIY第二痛点
离线astray
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-14
回 wc5095928 的帖子
wc5095928:如果楼主买万用表 直接买UT61E 自带220Mhz 的频率计 (2017-04-14 02:25) 回 wc5095928 的帖子
在用,感觉信号幅值弱的地方不容易出读数,你的如何?曾经读数不准返厂无果后来自己弄好,但厂家服务还是不错的。
离线wc5095928
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-14
回 astray 的帖子
astray:在用,感觉信号幅值弱的地方不容易出读数,你的如何?曾经读数不准返厂无果后来自己弄好,但厂家服务还是不错的。 (2017-04-14 11:16) 回 astray 的帖子
直接量晶振 会容易导致停震或者频率偏移 主要是表笔线太长 导致的分布参数 电容电感造成的
                ——鲁迅
离线dgpower
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-22
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:   为了保证精度,和稳定性,电阻我使用的也是同规格的奥运电阻,而不是奥迪电阻,电容也是找的上面有黑带的瓷片而不是其他色带,该独石就独石,俩三极管也是都找的同样的9018和9014,惟独这LDO,7550,我没有,只好用新的,免得出事,对于不懂的,不熟悉的我还是尽量 .. (2017-04-14 00:45) 回 衡水家维 的帖子
,按早年间焊接收音机时的要求,刮腿毛,上锡,然后焊接,先按电阻,二极管们轴向腿的,再按平行腿的件,最后捎带脚把IC座和数码管焊上,因为在门市上网不便,没法确认板子上的PIC芯片是否是故意设计反的,思来想去,决定试一下,将电源给的电压设定成5V,电流不超过100MA,然后试着碰插座供电,如果不亮,赶紧断开,不至于烧大发了,
光看上面这一段,就知道是正规军出来的
