  • 1991阅读
  • 5回复
求助, 电源的输入,110V/220V转换开关剪掉了.怎么改成220V [复制链接]
离线hellobindy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-14
如图
本来有个切换开关,电源可以工作在110V / 220V
现在把转换开关剪掉了
想直街焊接成 220V 输入
可否把两组输入串联就可以了 .
应该怎么串
离线zhenlunj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-14
中间短接 应该就是220V了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线天狼十三
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-14
把两个线圈串联就是220V啦
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线铃兰花匠
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-14
万用表量一下然后串联两绕组,接一个小功率灯泡,灯泡不亮或轻微发红就接对了。灯泡一点不暗很亮的话其中一个绕组要反一下接。
不过看图片的话厂家因该已经区分了首尾。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hellobindy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-14
回 铃兰花匠 的帖子
铃兰花匠:万用表量一下然后串联两绕组,接一个小功率灯泡,灯泡不亮或轻微发红就接对了。灯泡一点不暗很亮的话其中一个绕组要反一下接。
不过看图片的话厂家因该已经区分了首尾。 (2017-04-14 17:11) 回 铃兰花匠 的帖子
中间两个短接么
两组线圈要不要分首尾
短接后 输出接220V 灯泡?
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-15
回 hellobindy 的帖子
hellobindy:中间两个短接么
两组线圈要不要分首尾
....... (2017-04-14 20:39) 回 hellobindy 的帖子
中间的兰色和红色线剥皮,连接到一起,胶布包好,最左边的红色线和最右边的兰色线接220v电
