防静电焊台是防静电的! 不防的漏电和感应电的!
很多网友不明白白菜12到底 漏电? 静电累积? 感应电?根本分不清楚,在次声明白菜12绝对可以克服静电!起码起码你焊接起来不损坏ic就行!
这是最起码的烧ic很多是因为自家接地电网和emi漏电造成或12的发热芯漏电造成
上图为emi经典电路设计,但这个设计是针对安规设计的,弊端电容根据设计着的不同存在漏电电流不同大小的问题,而且随着时间的推移电容的性质会改变,这里通常最好去掉
接地是把双刃箭,一但接地不可靠损失是正常的
2用试电笔试验氖泡亮一定不要进行焊接要排查问题
氖泡亮的可能性1如果家里接地总线发生断线或者接地电阻大于2欧姆 ,那么你家的电脑电视机或者冰箱漏的电会顺地传递到电烙铁上
2开关电源或者变压器类焊台存在漏电
就算开关电源换牛变压器并不能阻止漏电的发生,因为变压器的漆包线也是有漏电的可能性,原边一但漏电一样会传递到烙铁头,因为烙铁头接地变压器也是接地
3感应电经过我测量如果我光脚站在地上无论什么焊台都会有30-80多伏不等,不管你是什么电源做的,就算接地一样有感应电存在
4静电累积比如人穿化纤的衣服摩擦久了就会产生,这个静电也是对电路非常致命的
我记得坛里有人说接地还不如不接地这话确实对,但是想烙铁头不接地前提是发热丝的对地阻值要正常!否则还是有烧ic可能
如果你工作环境家庭接地电阻在2欧姆或者以下那就不需要我的方法!
我的无接地解决办法:用前养成个习惯拿个电笔测一下 断掉12发热心的接地线,前提要经常检查发热心的对地绝缘电阻,如果发热心绝缘电阻低了,那对不起24的电压准能击穿你对电压敏感的配件因为人始终是接地的 绝缘电阻低必须更换头!虽然他能热但不能再用了,最好带个静电手环,如果没有这个,玩前请必须洗手起码的```````````
