  • 8762阅读
  • 27回复
[网络]拆个过时的美国电信运营商主推产品 Westell 327w [复制链接]
离线liuchongjax
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-14
     拆个早两年多前买的洋垃圾路由猫,这个猫性能虽然不是好强,但是家用的话还是绰绰有余的
该产品为美国电信运营商主推产品.电路设计有如一件艺术品.运用德州仪表公司解决方案7300agdw+1230g 是最新2006年产品完美支持国内电信.网通等adsl线路.及未来ADSL2 ADSL2+标准.永不嫌旧!
内置ADSL猫,支持ADSL2和ADSL2+技术标准。适合中国线路。保证在国内良好的使用。最高下行速度可达24M。
无线部分选用的德州仪表公司出品的TNETW1130GVF无线网卡,支持IEEE 802.11b/g/g+标准,最高可达802.11g+的125M高速。兼容54M的802.11g 和11M的802.11b的无线设备。
配2DB天线,天线为可拆式SMA接口天线,可为日后更换高增益天线提供便利,以达到更大更远的覆盖范围,扩展其有效使用空间。
内置四口10/100M交换机,满足多户共享宽带的要求,还带一网线输入接口,这样其他的通过网线标准的宽带接入方式也可使用,这个是和其他的全能路由器不同的地方。无论是ADSL以及其他的铁通和网通等宽带,和小区宽带都可以使用,保存你的投资。
使用最新的速度超过200M的德州仪表公司出口的TNETD7300AGDW处理器,路由的性能大约是基于ARM7的WLAN设备的5倍,德州仪表公司出口的TNETD7300AGDW处理器芯片被公认为最好的ADSL2+处理芯片, 满足大流量的速度需要。产品稳定性和速度非国内产品可以比!无线的信号强度要比同类的产品(如西门子6520等)要强。满足大流量的速度需要。使用了高度集成的芯片组。所以元件分布简洁整齐。而且有效的减少了发热,实际使用也证实这一点。长期工作无线路由温升很小。
芯片相比较linksys wag54gs显得略差,和linksys wag354gs一个德行的东西,cpu为200mhz,4m flashrom和16m缓存。
值得注意的是其他的使用网线标准的宽带设备也可接入,这个是和其他的全能路由器不同的地方。
无论是ADSL以及其他的联通和网通等宽带,和小区宽带都可以使用,可以无限期使用你的投资。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+43专家+1
12
关键词: WestellADSL
离线nb603
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-14
离线西部猎鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14
离线zp8395
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14
离线hddlfz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-14
离线lancer5065
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-14
离线liuchongjax
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-14
离线壹陆陆捌
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-14
离线chen0513
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-14
离线kof-1997
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-14
