  • 102903阅读
  • 284回复
[手机]小米手机扩容、升级运行暂存和内存的详细教程和常见问题解决(完整版) [复制链接]
离线tyy19890927
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-15
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-18) —
发现咱们论坛的人越来越不热心了*!*热情越来越淡了!大多数人都是看到好帖子也怎么不回贴,最起码的支持也没有了
棒棒糖也都隐藏伪装的很好!不知道大家有没有同感?
这是好事呢?还是好事呢?还是说是好事呢!
只要是小米系列,有些坛友需要改装觉得技术不到位需要帮忙改造的,只要是好友全部免维修费😊😊😊
(没有最好,只有更好!不停吸取经验,内容不断改善中,力争更完美!正在美化中!昨天又涂涂改改弄到大半夜)
逛遍各大论坛,帖子,没有一篇详细的,最终发现了wska前辈的指引贴。在前辈的基础上,我更加细划了过程中可能遇到的问题和解决的方法!对你有帮助的话,希望大家小手抖一抖
首次发教程贴,前些年在塞班论坛玩n900时写过一些教程,现在已生疏了。经验不足,更新较慢,望广大同胞理解!希望大家多多支持,纯手打累死我了
近来闲得无聊,逛论坛时,突然间看到wska同志发表的一篇(小米手机加运存和扩容成功)的一篇文章。本人的是小米4电信4g的2+16版本!不能后台程序,大型游戏经常内置存储不足,甚是烦人!于是依照教程,东西准备齐全的情况下,加起来用了差不多一天的时间完美扩容成功。就有了下面的diy之旅。操作适用于所有小米系列手机
由于我是一个小米爱好者,收藏了不少小米的手机。还有在闲鱼上淘来的一些小米手机
主板板     32g和64g的emmc里面都有
运行内存和emmc都是拆自不同的主板上!下面我着重对原教程的一些内容进行补充。(在此,我还要重点感谢wska前辈给予的指导和帮助)为了方便和排版美观,让小小白有一个更直观的教程。我将此帖分为以下几楼
        一.必备工具准备
        二.附带问题解决
        三.运存的拆装测试
        四.硬盘的拆装技巧
        五.安装完后问题解惑
        六.常见关注问题探讨
在这里我顺便说一下,想给小米4换3g以上运存的就不要想了,因为小米4最高只能识别3g运存,这个和电脑系统的寻址原理是一样的!也分为32位和64位,要想3g以上,必须系统和cpu同时支持才可以!
有时间的话我会继续小米4s的折腾之路!
一.工具准备篇
首先你必须要有一定的动手能力,还要有想当好的耐心。技巧那都是慢慢摸索出来的。熟能生巧嘛!(师傅领进门,修行在个人)
此外一个热风枪拆焊台和电烙铁是必不可少的,否则以下过程无从谈起。
其他工具(这些都是必须要用到的)
吸盘一个、小型十字起一支、镊子一支、长型针一支(可以用女朋友的粉刺针效果极好哦😄)、焊锡膏(要买质量好一点的无杂质)、高温胶布、维修佬锡浆(低或中温的,对于初次接触的同志非常好用)、最重要的植锡板两块(高通emmc5合1,小米4植锡板),一个牙刷和酒精或洗板水。
一台电脑和数据线也是不可缺少的。好了,工具到齐!
哦!对了,我的平台用的电子秤!还是很好使的噢…
二.拆运行内存和植锡技巧
拆机之前的串号备份那是必须的,这一点必须要做,不然搞好了没串号那就不好玩了。当然,凡事没有绝对,实在忘记备份了我们还有另外的解决办法。不过那就是后话了。(请参考wska前辈的帖子链接!)这里我们可以简化操作。手机系统不必降级,照样可以备份成功的(win7 64位系统下实测)
        (小插曲) 拆卸过程中会出现的常见问题
拆手机的相关过程就没必要再发了,累了大家的的眼睛。不过在这里我要重点提醒,屏幕排线和尾插排线拆卸时一定要小心,不能蛮干。
对于几个长型排线坐拆卸一定要从排线中间扣开,不能从两边开始,否则就会出现针被连根拔起
针掉的时候一般是卡在长排线坐上的,这时千万不要二次插拔,防止深度损坏。这时要用镊子把针轻轻取下放好(前提你有一个良好的维修习惯,不然丢了我可就不负责了噢)然后用长型针的针尖沾上一点焊锡膏,把针沾上卡到排线坐的相应卡槽内(不要小看这一步,需要想当好的细心和耐心)
在此提醒大家,千万不要想当然把座子整个吹掉(某宝这种座子满天飞,不过它的质量却大不如原装,并且小白同学还没这个技术把新座子焊上去),不然你会悔恨交加。
这里我不提倡用把烙铁头磨尖焊上去的方法(因为这是高温锡),虽然说有的同志也有这个能力,但是这种方法只能坚持最多4.5次的插拔,当然多的也不超过10次!不是长久的方法。要想向长远看,我们就要用到热风枪了。温度280,风力最小。先在排线坐上涂点焊锡膏,(前提把掉的针压好)然后由距离5厘米左右吹排线坐掉针的部位,不要吹太长时间,防止损坏座子,看到锡点变白就可以了,只要你把掉的针位置摆正放好,温度、风力、方法没问题,绝对可以坚持几十次没问题。
然后因为多次的插拔测试,显示屏排线上的插坐也不堪重负掉针了,由于我正好有坏的显示屏,这就好办了,直接吹掉换一个!看图
说了这么多,正题终于来了!
        维修环境
(维修地点要有良好的光源,有放大镜辅助更好,但事实证明全程没有放大镜照样也可以成功)
首先我们要先拆运行内存。对于没有主板夹具的同志,给你们提供个思路,我们可以用高温胶布把主板粘在平台上
然后用330度温度拆屏蔽罩(多次实验的结果)但是动作一定要快(不怕高温,就怕长时间的烤)这里的经验就是上面粘点焊锡膏,围着边转圈烤,同时用长型针翘着一个角慢慢向上用力,两边轮流烤。边烤边翘,一分钟之内就可以拆出来了!
终于到了我们的最终目标了,其实运存是最好拆的,4周贴上高温胶带把它圈在里面!
上面粘焊锡膏,280度风力围着4个边吹两分钟左右,用长型针按我指示的地方向上翘(一定要一步到位,直接翻过去,同时要注意手一定不能抖,别把别的小零件抖掉。
不然后面的工作就麻烦了)锡点完美的话就可以不用除锡了,省了很多功夫
植锡是一个重点,植的不好就往上安装,所有努力都会白费,还会反复返工。所以这一步一定要慎之又慎!静心、精心、精细!
这里说一下技巧,拆下来后不用把锡全部除掉,这也是为了更方便的对孔植锡。
(如果你按我的方法来基本上就用不着除锡了)只要用烙铁把连锡和不规则的锡点除去抹平就可以了。然后一定要用酒精或洗板水把表面清洗干净,为了和植锡板接触的更好。
重点来了,植锡进行时……对于新手,给大家一个非常便捷快速的方法,绝对事半功倍。
一定要把孔对正相对植锡网上的孔,结合面无缝隙然后我们用高温胶布把运存粘到植锡板上,四周粘牢固后看下一定要没有缝隙。
然后平台上放一张面巾纸,放上带运存的植锡板
用刮刀带上适量的锡膏来回涂抹(量一定要够,把网眼里面一个不漏的抹平)涂好以后用面巾纸把多余的锡膏擦掉,网面一定要干净。
280度风力围着4周吹两分钟,(这是为了让锡膏完美和触点融合。放心,不会吹坏的)时间一定要够。
等待冷却!然后撕下高温胶布,用长型针轻轻的把运存捅下来,不好取的时候用热风枪再吹一吹,这是因为焊点不圆润,一定不能用蛮力,否则,你懂的……
这里我用的是小米4联通4g高配上的3g内存
理论上只要是触点一样都可以通用。
不过没那么别的主板,没有实验,本着原则,不能给大家百分百保证。拆装方法技巧同上!
emmc的拆卸也是同理,不过我们一定要先把内存装好,测试成功再进行下一步!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
xiaoxuanfeng M币 +20 謝謝分享 2019-04-13
关键词: 小米扩容
离线tyy19890927
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-15
二.拆运行内存和植锡技巧
[ 此帖被tyy19890927在2017-04-20 23:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+98专家+3
离线tyy19890927
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-15
三.安装技巧和注意事项 待续
[ 此帖被tyy19890927在2017-04-20 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+235专家+4
12
离线tyy19890927
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-15
四.硬盘的拆卸和安装技巧 待续
[ 此帖被tyy19890927在2017-04-20 23:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+90专家+1
离线tyy19890927
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-15
五.关于更换完运行内存和硬盘后看似成砖的解决方法和技巧  完结
[ 此帖被tyy19890927在2017-05-09 23:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+210专家+1
12
离线tyy19890927
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-15
六.关于大家争议重点问题,望仔细看!
[ 此帖被tyy19890927在2017-04-18 08:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+114专家+1
离线tyy19890927
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-15
根据我的一贯经验,小米系列手机绝对刷不死!大家放开发烧吧
[ 此帖被tyy19890927在2017-04-25 07:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+68
离线505073811
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-15
离线yunxun
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-15
离线ゑ.凉橙
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-15
