  • 6086阅读
  • 56回复
[照明]柜子把开关挡住了,求稳定可靠且维护方便的解决方案。。。 [复制链接]
离线40560335
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-16
因装修考虑欠缺,在原本计划没有柜子的地方放了个酒柜,把开关挡住了,柜子还需要向左移动至护墙角右侧边沿的位置,墙上开关是个双开单控的,分别控制吊顶的一圈射灯与客厅大灯。
方案1:将开关线延长,装个明装开关到柜子左侧侧面,或者柜子正面的背板上。
缺点:需要在柜子上打孔才能安装。
优点:省事,且稳定可靠,维修方便。
方案2:安装无线86开关,遥控器使用随意贴。
缺点:维护麻烦,一旦出问题就得移柜子。
优点:更省事,且不用在柜子上打孔,可配置多个随意贴遥控器放置各个卧室里,开关客厅灯方便。
方案3:将开关线延长至柜子下侧,找个公版外壳,在上面分别装上无线86开关和三开单控开关,三开单控开关的三个开关分别用于强制切断电路防止接收器坏了关不了灯、其它两开关用于防止接收器坏了开不了灯。
缺点:实现过程麻烦。
优点:可配置多个随意贴遥控器放置各个卧室里,开关客厅灯方便。
方案4:开槽移动开关暗盒位置
缺点:动静比较大,可能弄脏墙面。
优点:线头按标准对接,可以说是一劳永逸。
==========================================最终确定方案=============================================
1、按39楼说的,离开点距离,因为隔壁就是卫生间,一来防潮,二来不用改动柜子和墙体,说道这里不知道会不会被喷,谈论了5页,最后啥都没动,就拉开点缝隙完事,哈哈。。。
2、按40楼所说,按照方案3,将电线引出后接到控制盒里,控制盒放在柜子最顶上或者右侧墙角的冰箱上,也不用改动柜子和墙体,出问题也方便维护。
[ 此帖被40560335在2017-04-17 00:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
838551515 M币 +15 原創內容 有来有回 2017-04-20
enterenter M币 +1 赞楼下,思路一样,只是我没想到增加L木板。。。 2017-04-17
xuyaz M币 +15 柜子离墙10cm,手进出去开关无障碍。要哪延长开关,固体背面固定块L型木板,既当护角又当开关的座子 2017-04-16
离线maxking0731
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-16
无线开关我觉得不是太靠谱,好像这类的无线开关都有个毛病:断电了之后那个开关里的继电器还是啥会自动复位,就是一停电然后再来电,原来的墙上的86翘板开关没关闭的话,通电无线开关自动就会把灯全部打开,也许我没买到好货(都是20-40元左右的)。如果是我,还是简单粗暴的柜子左侧走个明盒开关算球(只要后面和左侧打小孔即可),开关线连接部位用活插件就是,也方便维修
离线xffsfy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-16
回 maxking0731 的帖子
maxking0731:无线开关我觉得不是太靠谱,好像这类的无线开关都有个毛病:断电了之后那个开关里的继电器还是啥会自动复位,就是一停电然后再来电,原来的墙上的86翘板开关没关闭的话,通电无线开关自动就会把灯全部打开,也许我没买到好货(都是20-40元左右的)。如果是我,还是简单粗暴的柜子 .. (2017-04-16 13:14) 回 maxking0731 的帖子
你是一个人
离线cdxm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-16
机械开关便宜稳定,电子开关感觉不靠谱。
离线douzi707
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-16
安装一个遥控分段开关呀,把那个开关拆掉直接接上,维修全在灯处
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
發騷友 M币 +6 歡迎探討 2017-04-16
离线mynamezp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-16
你需要花半天的功放,请一个泥工重新打槽,然后走管重新在合适安装开关,最后乳胶漆一刷柜子一挡就很完美了。这个才是正规做法并且效果最好,花费并不大也没想象的麻烦。
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-16
离线40560335
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-16
回 maxking0731 的帖子
maxking0731:
无线开关我觉得不是太靠谱,好像这类的无线开关都有个毛病:断电了之后那个开关里的继电器还是啥会自动复位,就是一停电然后再来电,原来的墙上的86翘板开关没关闭的话,通电无线开关自动就会把灯全部打开,也许我没买到好货(都是20-40元左右的)。如果是我,还是简单粗暴的柜子左侧走个明盒开关算球(只要后面和左侧打小孔即可),开关线连接部位用活插件就是,也方便维修 回 maxking0731 的帖子
无线开关确实不太靠谱,不出问题前还是蛮方便的,一旦出问题:开不开的,关不了的,触摸不灵敏的,还有出问题闪瞎眼的。。。
你说的可能是无线开关的记忆功能,停电前是什么状态,来电后就还是什么状态。
这家这个遥控开关模块比较有意思,而且来电后无论翘板开关是什么状态,都是关灯状态。
离线my668
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-16
这个就行了,这个不需要把柜子打孔啊,线不要进线槽了,明装开关直接用3M双面胶粘,不需要把打墙孔
离线40560335
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-16
回 cdxm 的帖子
cdxm:机械开关便宜稳定,电子开关感觉不靠谱。 (2017-04-16 13:26) 回 cdxm 的帖子
同感,无线虽然方便,但是我干啥包快电脑上网什么的还是比较崇尚有线连接。
