  • 10729阅读
  • 56回复
[照明]柜子把开关挡住了,求稳定可靠且维护方便的解决方案。。。 [复制链接]
离线40560335
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-16
回 douzi707 的帖子
douzi707:安装一个遥控分段开关呀,把那个开关拆掉直接接上,维修全在灯处 (2017-04-16 13:27) 回 douzi707 的帖子
你说的跟方案2类似,这个牵扯出问题移动柜子的问题,本来就够重了,等放上东西移动一次肯定不容易。
离线40560335
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-16
回 mynamezp 的帖子
mynamezp:你需要花半天的功放,请一个泥工重新打槽,然后走管重新在合适安装开关,最后乳胶漆一刷柜子一挡就很完美了。这个才是正规做法并且效果最好,花费并不大也没想象的麻烦。 (2017-04-16 13:36) 回 mynamezp 的帖子
嗯,也是个办法,而且一劳永逸,只是动静大了点,可以考虑一下
在线發騷友
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-16
回 40560335 的帖子
40560335:你说的跟方案2类似,这个牵扯出问题移动柜子的问题,本来就够重了,等放上东西移动一次肯定不容易。 (2017-04-16 13:55) 回 40560335 的帖子
如果只是控制电灯,douzi707的方法是可行的,因为开关盒已经短接,所以不存在移动柜子的维修问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点;多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID!注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言!被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免
本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商
离线mynamezp
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-16
admin说的都是正确的
在线maxking0731
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-16
回 xffsfy 的帖子
xffsfy:你是一个人 (2017-04-16 13:20) 回 xffsfy 的帖子
一个人?抱歉没看明白.....
在线maxking0731
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-16
回 40560335 的帖子
40560335:无线开关确实不太靠谱,不出问题前还是蛮方便的,一旦出问题:开不开的,关不了的,触摸不灵敏的,还有出问题闪瞎眼的。。。
你说的可能是无线开关的记忆功能,停电前是什么状态,来电后就还是什么状态。
....... (2017-04-16 13:37) 回 40560335 的帖子
无线遥控开关我前后买了3个1年左右都坏了,最近买的1个还好,用了大半年了啥毛病没有,你说的我很赞同,没坏时的确很方便,坏了就呵呵哒
离线yjm123
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-16
买个遥控器最省事
内容来自Android手机客户端
离线cq1950
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-16
再给你个方案5:
把开关移到墙壁的另一个面上(90度的那个面,好象是进门的地方吧);
不用开线槽,在靠近墙壁转角的地方斜钻一个孔,将电线从孔中穿出到墙的另一面,
然后明装开关也行,打一个孔装暗开关也行,方便易行。
不支持你搞遥控开关,越是复杂的设备,出故障的概率也越大,这遥控开关以后出了故障,难不成以后还要经常搬柜子维修?
所以在方便的地方装普通开关还是好些。
[ 此帖被cq1950在2017-04-16 15:02重新编辑 ]
离线942139491
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-16
怕敲墙动静大就给柜子开孔呗,做个推拉式活动门也不是多麻烦的事。
离线douzi707
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-16
在回答你一次,你还是没明白我的意思,
你把柜子后面的开关部位的控制线直接接上,不用开关了,开关拆掉也行
把控制开关安装到灯里面,用你的无线86开关或者遥控分段开关,
以后如果维修只在灯处
