  • 8776阅读
  • 56回复
[照明]柜子把开关挡住了,求稳定可靠且维护方便的解决方案。。。 [复制链接]
离线40560335
只看该作者 30楼 发表于: 2017-04-16
回 maxking0731 的帖子
maxking0731:[表情]电子技术小白,你让我换个小开关,接个普通灯头电线还行............ (2017-04-16 19:18) 回 maxking0731 的帖子
为了表示感谢,我不介意帮你免费维修,电源部分故障还好说,单片机坏了就没戏了,除非换个自己写程序。
离线40560335
只看该作者 31楼 发表于: 2017-04-16
回 xuyaz 的帖子
xuyaz:柜子离墙10cm,手进出去开关无障碍。要哪延长开关,固体背面固定块L型木板,既当护角又当开关的座子 (2017-04-16 13:37) 回 xuyaz 的帖子
柜子距离墙专门留个缝隙还好,靠墙手指头都进不去了,固定LZ形板子当底座倒是不错的主意。
离线sdahz
只看该作者 32楼 发表于: 2017-04-16
两位开关换四位开关。
不建议柜子开孔,开开关不方便,而且那个位置不能放东西。
离线40560335
只看该作者 33楼 发表于: 2017-04-16
回 douzi707 的帖子
douzi707:在回答你一次,你还是没明白我的意思,
你把柜子后面的开关部位的控制线直接接上,不用开关了,开关拆掉也行
把控制开关安装到灯里面,用你的无线86开关或者遥控分段开关,
以后如果维修只在灯处
....... (2017-04-16 14:58) 回 douzi707 的帖子
我明白你的意思,短接翘板开关,在灯的接线处接分段开关,但是装分段开关需要把俩灯的控制线接在一个地方才行,射灯线是封死在吊顶里面的看不到。
离线40560335
只看该作者 34楼 发表于: 2017-04-16
回 free2_citiz 的帖子
free2_citiz:看了一堆…… 两位面板直接换个4位面板吧 直接走线。反正看不见 (2017-04-16 19:09) 回 free2_citiz 的帖子
两位开关换四位开关,没明白什么原理
离线40560335
只看该作者 35楼 发表于: 2017-04-16
回 sdahz 的帖子
sdahz:两位开关换四位开关。
不建议柜子开孔,开开关不方便,而且那个位置不能放东西。 (2017-04-16 19:45) 回 sdahz 的帖子
确实,装柜子正面,开关不方便不说,那块以及附近都得空着不能放东西,话说两位开关换四位开关,脑子没转过来,求解释
离线Never。
只看该作者 36楼 发表于: 2017-04-16
使用遥控开关还是比较靠谱的,因为使用率不大
离线sdahz
只看该作者 37楼 发表于: 2017-04-16
回 40560335 的帖子
40560335:确实,装柜子正面,开关不方便不说,那块以及附近都得空着不能放东西,话说两位开关换四位开关,脑子没转过来,求解释 (2017-04-16 19:49) 回 40560335 的帖子
柜子左侧不是有个两位开关?这个开关换成四位,把要移位的开关线走明线槽过来,或者墙壁开槽。
不清楚两个开关是怎么走线,有可能的话把要移位的开关线从原有暗管穿进来就简单了。要是两个开关暗管都是从上往下的话是可行的。
离线40560335
只看该作者 38楼 发表于: 2017-04-16
回 sdahz 的帖子
sdahz:柜子左侧不是有个两位开关?这个开关换成四位,把要移位的开关线走明线槽过来,或者墙壁开槽。
不清楚两个开关是怎么走线,有可能的话把要移位的开关线从原有暗管穿进来就简单了。要是两个开关暗管都是从上往下的话是可行的。 (2017-04-16 20:14) 回 sdahz 的帖子
你误会了,柜子左侧那个开关,是将要被挡住的开关
离线sdahz
只看该作者 39楼 发表于: 2017-04-16
回 40560335 的帖子
40560335:你误会了,柜子左侧那个开关,是将要被挡住的开关[表情] (2017-04-16 20:22) 回 40560335 的帖子
这么近的距离,墙上开槽安装,小工程。
要不柜子不靠墙留条缝,手能伸进去开开关就行,以前帮人安装衣柜,遇到不少这种情况,都是留条缝。柜子靠墙太近,在南方的话,背板和墙壁会发霉的。
