  • 2506阅读
  • 6回复
[其他]改造一个前后雾灯开关,准备为雾灯和中网射灯加独立开关 [复制链接]
离线xixixaxa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-17
我的车加了双光透镜雾灯和隐藏式中网射灯,目前一直是雾灯并在近光,射灯并在远上使用。
一直以来,都想分别弄个独立开关控制的,毕竟不能独立控制,有时还是不方便的。
断断续续在某宝搜了几个月,终于无意间在一个专卖拆车件的店,发现一款只占用单孔位的前后雾灯控制开关总成,果断出手买下。
回来肯定是第一时间拆拆拆,看看里面结构,还有就是看触点老化程度的。拆开后发现其中一个指示灯已坏,另一个指示灯发热严重;功率计显示足足有1W的功耗,再细看,居然这指示灯是卤素的。但触点确实不错,没有明显氧化和频繁开关烧蚀的现象。
那么把指示灯修复就是必需的了,现在不可能再去找这种微型卤素灯珠的,必需上LED,反正手上有存货,既然要修一个灯,那干脆把另一个灯也一起换成LED指示灯好了。
引用卖家的图
收到后的开关
换一角度看,拆车件还带着尾插,以后安装好后,要拆面板时就方便多了。
先拆开关外框,2边卡扣一撬就出来了
先拆开关外框,2边卡扣一撬就出来了
再拆触点架,左右2边卡扣撬起。
触点架也拆开的样子
触点架也拆开的样子
这是已经焊好LED后的样子了,焊的过程由于双手操作就没拍图了。
雾灯开关指示灯用的是黄色小草帽LED,射灯用的是白色的。
黄色LED串一个2K的电阻,白色的串一个1.2K电阻
实测黄色LED工作电流是6MA,白色的是9MA。
这就是原来的卤素指示灯了,直插式。因为卤素本身发的光是黄色的,但涂成了蓝,所以实际看到的光是白色的。
换一角度看看。
复原后的开关,顺手把原来后雾灯标识换了个方向。
开射灯
开雾灯,这黄色调,和阳光原车指示灯色调一致!
同时2灯齐开。明显可以看到白色比黄色刺眼点。
这样能更好提示自己,开了射灯,注意会车时要关灯。咱不能做流氓司机呀,要文明用灯。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+39
离线飞扬122
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-17
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-17
离线838551515
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-17
离线sdf15937
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-18
离线清池
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-21
离线diy5d
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-22
