  • 33935阅读
  • 22回复
[手机]第一次尝试修充电宝 [复制链接]
离线穿云鹤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-17
偶然间在回收站看到两个薄型充电宝,其中一个外壳完整,一个没有底盖,看到里面是聚合物电池,反正也没花几块钱就顺便买下玩玩,回家量一下电池还有2.58v。看起来还不错,但电路板有明显损坏,输出端脱焊,先焊下电池。检查电路补上脱焊地方。发现电路板有短路,(如果晚几天可能电池就报废了)本来不想折腾了,但也想试试能否找到故障原因。查看短路到底是在哪个地方。万用表检查单片机sn8p2711的1-14脚短路,开始以为芯片烧了,本来要放弃。但就是不甘心,把14脚剪短断后再量却不短路,说明问题在旁边的电容。焊下电容,把芯片脚重新焊好,在其他废物中找到一个大一下的电容换上去,试试能充电。楼下继续
经过充电测试,为两个手机充电完成(手机开机状态)输出22.698wh还有2个灯亮,估计还能充一次,标称10000mah。看起来电池还可以
[ 此帖被穿云鹤在2017-04-19 18:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
o759 M币 +1 值得点赞,哈哈。鼓励支持一下 2018-04-08
离线穿云鹤
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-17
[ 此帖被穿云鹤在2017-04-18 05:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
离线hanxue1205
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-17
离线穿云鹤
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-17
回 hanxue1205 的帖子
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-17
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-17
离线铁木珍
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-17
离线穿云鹤
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-17
回 hongo 的帖子
离线duomingxing
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-18
离线zmq0719
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-24
