手头需要一个14.2V的大电流电源,又不想去买。只有改啰。
1 电源型号H275AM-00,如下图。电源更多图片参考:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2064847 多图杀猫:
2 开始改造,在光耦的采样电阻并入一个10K可调电阻,另一端接地。原理参考图5中的,参考电压部分。红框并入一个10K可调电阻。
3 把白色可调电阻,逆时针调到底
4 调10K可调电阻,从12V调到13.5V电源就进入保护,罢工了。其中保护芯片是Weltrend的WT7507,查不到datasheet,我搜遍了,最后找到一个类似的WT7517的手册进行电路分析明白其原理后,一步去掉保护。参考手册如下。
5 分析保护芯片周围的逻辑电路,以及管脚电压。如下图。
6 必须要把第三脚FPOB的电源故障高电平信号给拉低,让它报不了电源故障。这里不能直接接地,会损坏保护芯片内部电路。只能接入一个500欧的电阻到地。实际测试会把故障信号的高电平5V拉到1.83V,然后光耦继续工作。
7 继续从13.5V调到14.2V成功:
8 接入一个汽车55W的灯泡进行测试改造结果,结果汽车灯泡都烧冒烟了,仔细看,烟有没有?拍照的时候居然拍到了,呵呵。电源还是能稳定在14.2V,质量杠杠的!!!
总结: 主要是WT7507这货查不到手册,不然改造应该不会花太多时间,结果我花了大量的时间去分析保护芯片的电路。 能改造成功,真不容易啊。发在这里,希望改造类似电源的人少走弯路,节约改造者的时间。这样我花的时间才有意义。
