  • 8930阅读
  • 55回复
[钟表]给手表改制的怀表更换新表盘!(40图) [复制链接]
离线zangzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-20
前几天去找朋友玩,看到他不知道从哪找了一小批北京表厂的老北京SB-5机芯的银色的TA门标识的盘面有三四十个,被我看到了当然要分一部分了,这个现在已经不生产了碰到不容易,搞了十多个回来,这回再碰到老北京SB-5不愁盘面了。今天下午回来没什么事干,手有点闲,干脆给以前我用手表改的小怀表换个盘面吧。
这就是这回找来的盘面,状态很好,关键是原厂盘不是维修盘,朋友路子野,
这是上次改制的小怀表,当时没合适的盘面,只能把旧盘面用喷漆处理了一下,对付着用,
后盖是北京手表厂的日晷标后盖,
拆开后盖,这表是用北京表厂的一块老双菱改的,壳芯盘都是原装的,只是成色差价值小,就用来改着玩了,
北京表厂生产的统芯,主夹板打的是ZB-1,就是中国北京1型,上海那个SS7就是上海手表厂7型的意思,
拆去自制的提环,要不然是拆不了把杆的,当然也拆不下机芯了,
拆下把杆,
取出机芯,这里可以看出盘面上的双菱标识了,
上方墩,下表针,
下表盘,
红圈里可以明显看出有零件生锈的痕迹,虽然是处理过的不影响使用,但整机价值总体下降不少,
处理新盘面,由于新盘面是SB-5机芯上的,而这个是统芯,它俩不是一套的,盘面的盘脚位置不同,不能直接使用,必须处理一下,
方法也简单就是不要盘脚了,我这么干有点暴敛天物了,这盘面绝版用一个少一个,还让我这么着给毁一个,也就是这回到手的多,要不我可舍不得,红圈处的就是盘脚,和统芯盘不在一个位置上,
从根儿钳断它,不要了,
固定使用这个,修表专用的强力双面胶,已经一小格一格的给切好了的,这是现在表盘断脚后的维修方法,还有种老的方法叫种盘脚,就是把缺的盘脚给焊回去,操作中危险很大,一不小心就会把漆面给毁喽,没技术的干不了,
也不用多,两小块足以,贴到机芯表面什么都没有的地方,防止影响功能,
接掉上边的纸层,
安上处理完的新盘,因为没了盘脚的定位功能,所以必须自己定位,关键就是红圈处的这两个地方,中心那必须四周留成均匀的环形,偏了就蹭时针了,点位必须对正把杆,要不盘上到壳子里就是歪的了,一般的手表是3点标对把杆,我不是改成怀表了嘛,所以用12点位对,
面上垫上干净的绒布,按压胶条所在位置,粘紧盘面,
上表针,表针我也处理了一下,因为秒针是断尾的残品,为了统一风格,都
搞成无尾针算了,
转一圈检查一下,看看三点、六点、九点时分针之间的角度,看看是不是安好了,
把头也要换一下,留着这个双菱的以后配表使,用这个上有点浪费了,
清洁盘面和表壳后,装上外壳,
装上后盖和提梁,
齐活,看看效果吧,我是感觉不错,比原来强多了,
最后摆个造型。
全文结束,谢谢大家!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
liu5213855 M币 +20 謝謝分享 2018-10-06
关键词: 怀表
离线铁木珍
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-20
回 铁木珍 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+38
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-20
离线几米小山
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-20
离线dfigg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-20
离线qbw4607
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-20
离线哈哈猫驴
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-20
离线zangzj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-20
回 几米小山 的帖子
