最近工作比较忙,已经有一段时间没有更新拆机了,对大家说声抱歉。下笔之前一直在考虑用什么标题好。本来想取个夺人眼球的标题,又怕背负标题党的骂名。思来想去,还是返璞归真。有这些精力不如好好的写些内容,至少让大家看完以后有所收获,那我就知足了。
荣耀V9在包装上与上一代V8并没有太大的区别,一样的黑色搭配银色文字。
荣耀V9 共有三个版本4GB+64GB售价2599元,6GB+64GB售价2999元,6GB+128GB售价3499元,本次拆解的为6GB+128GB尊享版。
手机包装盒依然可以变身为VR眼镜盒,在镜片的安装上有所改进,安装更为便捷。配合荣耀V9的2K屏幕,可以很好的体验VR效果,不过在佩戴舒适度上不容乐观,长期观看VR建议单独购买VR眼镜。
随机配送的充电适配器采用宽电压设计,支持9V 2A快充, 比较遗憾的是并没有随机赠送耳机。
荣耀V9共提供魅焰红、极光蓝、幻夜黑、铂光金四种配色,金色及黑色比较常见,而红色对于男士来说比较妖艳,因此我选择了比较有特色,而且相对内敛的极光蓝。
荣耀V9全系列搭载5.7英寸2K护眼屏,自从苹果推广视网膜屏以来,2K屏的显示效果已经深入人心,超清分辨率带来更好的解析力,细节表现更为丰富。荣耀V9除了搭载2K屏之外,更结合了Icon色彩管理技术以及荣耀专业护眼模式,可滤除蓝光,减少视力损伤,使得显示色彩更艳丽的同时,增加了观看的舒适度。
采用主流的全贴合2.5D玻璃屏,底部并没有实体按钮而是以荣耀的logo取代,home键及返回键以虚拟键的形式出现,更为简洁明快立体感较强,但是对于习惯实体按钮的用户来说,需要一段时间的适应。
顶部依次为800万前置摄像头,光线距离感应器及通话听筒。
听筒采用下沉式设计,虽然设计有防尘过滤网,但是依然比较容易积尘,这是所有下沉式设计的通病,充电指示灯被巧妙的隐藏在听筒位置整体感较强。在屏幕边沿与外壳之间,设计有一圈深蓝色一批材料,保护屏幕的同时,也使得侧面过渡更为自然,不容易搁手。
荣耀V9采用窄边框设计,得益于工艺的改良,屏幕的黑边在可接受的范围内,握持时手感出色十分舒适。
主要得益于对四边进行圆弧型的精细打磨,加之四个角的弧度较缓,因此很好的解决了搁手的问题。
荣耀V9取消了灵智键,电源键及音量键略微的上移,防止握持时误触电源开关。SIM卡槽被设计在左上角,此外从侧面看可以发现CNC切边,不过并没有进行亮边处理,而是与整个外观的颜色一致,一体感更强,同时也带来了,更轻薄的视觉效果。
采用了一体化金属机身,三段式设计。
从左往右依次为激光对焦模块,1200万后置双摄像头及双色温闪光灯,摄像头采用潜入式纯平双镜头。荣耀V9的指纹识别模块被设计在手机背面。
顶部为红外遥控发射器及环境噪声拾取麦开孔。
3.5寸麦克风接口被设计的底部,扬声器为单侧开孔,中间是TYPE-C充电数据接口。
拆机前需要先退出SIM卡槽,可以看到Sim卡槽采用的是3选2设计,同时支持两张电话卡或一张电话卡一张t f卡扩展。继续退出底部的两枚螺丝,然后吸开屏幕。
可以看到屏幕与金属机身结合时除了卡扣之外还有密封胶,除了防止灰尘的作用外,还可以防止水泼溅。
屏幕与主板的连接口设计有金属罩并且有螺丝加固,因此不要急于分离屏幕而应该先退出固定螺丝在分离接口。
可以看到荣耀V9为了容纳下四千毫安的大电池而不影响机身厚度,因此取消了金属防滑架,从侧面看,整个屏很薄。屏体采用飞利浦原装屏,背面嵌入一枚ATMEL MX1641T高精度多点触摸IC。
为了不影响手机的结构强度同时照顾到散热,荣耀V9采用一片金属钢板取代金属防滚滑架,使用两种长度不一的螺丝固定。
钢板上贴有石墨导热贴,为了进一步降低厚度,荣耀V9可以说是分毫必争,在钢板预留了对应的排线厚度的位置。
荣耀V9采用了字母电板的设计,我们看到整个结构十分紧凑,在主电路板的金属屏蔽罩与钢板之间涂有粉红的导热硅脂,主控的热量主要是有底部的金属外壳导出,同时有一部分热量通过金属钢板传递到屏幕上。
听筒及光线距离感应器采用模块化设计,听筒采用三磁路扬声器,一直以来荣耀系列听筒所采用的喇叭相比同类产品都大一些,这种设计可以有效的保证语音通话的质量,此外在听筒上除了贴有防尘膜之外还贴有防尘胶,防止灰尘从听筒位置进入手机内部。
在子电路板的连接排线上,也设计有金属罩,对接口加固增加稳定性。
因此需要先分离,排线的金属罩以及接口,才能分离子电路板。
在通话麦克风及数据接口上设计有橡胶套,防尘灰尘进入手机内部。
荣耀V9采用了四千毫安的大容量电池,保证了长时间的续航。
3.5音频插座采用模块化设计并且全封闭处理,同样是为了保证灰尘不入侵到手机内部,此外有一个金属触点向外延伸,最大限度的保证了耳机的兼容性,避免某些插头比较短的耳机,插入时没有声音。
为了尽可能的争取手机的内部空间,荣耀V9并没有采用双扬声器设计,好在使用三磁路喇叭,并且设计有完整的音腔,保证了外放时的音质音量。采用侧出式开孔,同时出声孔位置安装有防尘罩。
指纹识别模块被直接固定到后盖上,优势是完全防尘防水,但也给更换带来了麻烦。
后置摄像头设计有激光对焦模块,增加了拍照的精度与速度,大大提升了出片的成功率。
后置双摄像头的接口,同样有金属罩固定。后置摄像头在上一代产品荣耀V8基础上再次升级采用双1200万像素黑白+彩色镜头,配以第三代双摄技术,新算法和创先拍照模式,双镜配合,带来更多进光量,夜景拍摄更快更清晰。
前置800万像素美颜镜头,相机启动、拍照成像更快。
主电路板正面及背面都覆盖有大面积金属屏蔽罩,同时主控芯片部分覆盖白色导热硅脂。
值得肯定的是使用了128G的存储芯片,速度和容量都得到了保证。内存使用三星的DDR4颗粒。
主控采用海思的麒麟960,ARMCortex-A73四核心(2.4GHz)以及A53四核心(1.8GHz)架构,GPU采用ARM的Mali-G71MP8(900MHz),采用台积电16nmFinFET+工艺制造。首次支持2160p 60FPS HEVC高清解码,编码支持2160p 30FPS HEVC和H.264。 Hi1102是华为的新一代Connectivity五合一芯片,支持:蓝牙、导航、FM、红外及全频段WLAN等功能,在导航方面支持GPS、Glonass、北斗等卫星定位系统,可实现其中任意两模、三模、四模、五模的联合定位,尤其是在北斗上率先支持扩展星历和高精度定位,。 荣耀V9采用第三代自研智能音频解决方案Hi6403,内嵌专用音频DSP,拥有强大的信号处理能力。拾音时,能显著改善嘈杂环境中的通话效果。支持播放192bit/24Hz Hi-Fi音质。
荣耀V9[亮]点: ①拿到手的最大的感慨就是舒适,背部弧度采用40多道磨削工艺,打造出精巧的流光棱线,舒适的弧度过度,也带来更好的手感。②搭载5.7英寸2K护眼屏,超清分辨率带来更好的解析力,细节表现更为丰富。此外更结合了Icon色彩管理技术以及荣耀专业护眼模式,可滤除蓝光,减少视力损伤,使得显示色彩更艳丽的同时,减少视力损伤。③细节一丝不苟,在防尘设计上,所有的与外壳结合部分,如麦克风、扬声器、音频输出接口、屏幕的结合处等都安装有黑色密封胶。在散热设计上,采用全金属一体化外壳,同时主控上涂抹两道散热硅脂,设计有石墨导热片。在稳定性上,绝大部分重要的元器件都用金属罩屏蔽,此外所有的接口都安装有金属屏蔽罩,在固定时更有两种长度不一的螺丝,一共多达十九枚螺丝固定,从而保证了整个机器的结构强度以及接口的稳定性。④保证轻薄的同时,不以牺牲电池容量为代价,相反相比上一代产品电池容量从3500毫安增加到4000毫安。电池容量的增加是以内部空间的精打细算来实现,最大化的利用内部结构空间。为了最大化的降低厚度,移除了金属防滚滑架,取而代之的是金属钢板,同样保证了手机的结构强度以及散热。⑤后置摄像头在上一代产品荣耀V8基础上再次升级,采用双1200万像素黑白+彩色镜头,配合激光对焦模块,辅以全新的算法和创先拍照模式,双镜配合,带来更多进光量,夜景拍摄更快更清晰,照片的质量进一步提升。⑥主控采用海思的麒麟960,CPU使用2.4GHzA73+四核1.8GHz A53,GPU采用ARM的Mali-G71MP8(900MHz),采用台积电16nmFinFET+工艺制造,性能超越骁龙821。首次支持2160p 60FPS HEVC高清解码,编码支持2160p 30FPSHEVC和H.264。⑦使用Hi6362+SKY射频放大器保证了通话的信号质量,实现全网通及3G、4G的速度。
⑧采用第三代自研智能音频解决方案Hi6403,内嵌专用音频DSP,拥有强大的信号处理能力,拾音时,能显著改善嘈杂环境中的通话效果。支持播放192bit/24Hz Hi-Fi音质,结合三磁路扬声器及完整的音腔设计,在外放时音质不错,当音量最大时输出声音很大。
⑨采用4000MAH大容量电池,保证了长时间的续航,同时支持快充,60分钟可以充60%电量2小时左右充满。 荣耀V9[不]足:①虽然采用Hifi级海思HI6403解码器,支持播放192bit/24HzHi-Fi音质,但是外放的喇叭仅为一个,即便是设计了完整的音腔,但相比双扬声器的HIFI级手机还是有些差别,音质应该说是介意非HIFI手机于双扬声器的HIFI级手机之间,不过带上耳塞之后音质能进一步提升。②外放喇叭仅为单侧单个,在听音乐时影响不大,但在横看电影时能明显感觉仅右侧发声,另外当玩横屏游戏时像王者荣耀及赛车类游戏时扬声器的出声孔很容易被右手的食指遮挡而导致声音丧失了原有的味道,如果能像荣耀V8一样有效地利用听筒位置的喇叭使用高中低音的双分频就完美了,对于玩横屏游戏的大手族有些影响。③说到耳塞原装附件并没有随机附送耳塞多少有点遗憾,虽然我们看到卖手机不送耳机视乎成了默认的行规,虽然说羊毛出在羊身上,不送耳机可以降低售价,但是我个人认为耳机还是必不可少的,很多场合都需要用到特别是带线控的耳机。不要求送的耳机有多出色,送于不送那是一种态度。④虽然整个手机握持时手感非常出色,但是美中不足的是充电接口处有比较明显的割手感觉,特别是单手操作大拇指按手机上三分之一处时小指基本顶到该处,相比之下同样是Type-c接口的荣耀8要好很多,究其主要原因是接口的倒角幅度较小导致。⑤SIM卡槽使用柔性材料,在塞入时容量变形,主要还是为了整机的厚度控制不得不精打细算,因此卡槽也薄了,虽然不会断,平时使用时也不会经常性地插拔,但是但会给人不够好的错觉,建议更换材料。 小结:
作为华为荣耀在2017年的首款年度旗舰手机,荣耀V9配备2K屏、全网通、第三代双1200W摄像头、海思960顶配、6G内存+128G闪存,此外HIFI级解码芯片、NFC、红外遥控、4000mah大容量、快充一个都没有少,主打我想要的快,不但性能强劲,做工和用料也是可圈可点,当然也存在着一些小小的遗憾比如SIM卡槽使用柔性材料、外放为单扬声器横屏游戏时容易被遮挡,结合基综合表现依然是一款优秀的旗舰机。顶配6G+128G售价为3499,追求性价比的建议选择2599的4G+64G版本。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!感谢大家的支持,也欢迎关注我的新浪微博@sanghua拆机。
最后本来是惯例地要上照片的原格式截图,现在改用真身代替。找找拆开的V9在哪儿?哈哈!
[ 此帖被sanghua在2017-04-20 21:19重新编辑 ]
