  • 2255阅读
  • 22回复
[工仪]费电饭锅加热轴承保养电机。 [复制链接]
离线yilingking
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-21
厂里换电机轴承,这个比较大,轴承是6209内径45外径85厚19,6309内径45外径100厚25,打进去容易伤到轴承和轴,加热法,电路盘好的电饭锅装机油(空压机油,齿轮油,液压油均可)凉的时候油合轴承一起加热到有青烟冒出后尖嘴钳夹出来往轴上一套就行了。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
离线卫星123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-21
利用热涨冷缩的原理,温度要撑握好
离线345517681
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-21
电磁炉岂不是更快
离线qy6120
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-21
会不会把原来的油溶解了,另外加的有原来的好吗?
离线ye40607
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-21
回 卫星123 的帖子
卫星123:利用热涨冷缩的原理,温度要撑握好 (2017-04-21 14:59) 回 卫星123 的帖子
电饭煲温控开关105度就跳了 所以放心 不会超温
我们以前直接放柴火烧的 油开了用葫芦吊装的
离线yilingking
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-21
qy6120:会不会把原来的油溶解了,另外加的有原来的好吗? (2017-04-21 17:01)
原来的有不要了另外加油,这个电机有加油接头用油枪直接免拆加油。
内容来自Android手机客户端
离线yilingking
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-21
ye40607:电饭煲温控开关105度就跳了 所以放心 不会超温
我们以前直接放柴火烧的 油开了用葫芦吊装的 (2017-04-21 17:50)
温度保护去掉了100度不够
内容来自Android手机客户端
离线蕴殇
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-21
带油封的轴承不适合用这方法
离线天翼科技
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-21
浪费了这锅……烧友捡去会不会做醪糟!!!!
离线zwl1875
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-21
是不是原本有润滑脂的,钢珠受到润滑脂的挤压,不可以向外扩展,内圈也不可以热胀,内径不可以增大,
