  • 2085阅读
  • 22回复
[工仪]费电饭锅加热轴承保养电机。 [复制链接]
离线yjm123
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-21
我们就比较暴力,一般的电机就是榔头簪子
离线王猛
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-21
我们都用电磁加热器
离线yilingking
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-22
蕴殇:带油封的轴承不适合用这方法 (2017-04-21 19:46)
无所谓,我买的都是中高速的,实际证明原装的又不够,塑封的拆了上,铁盖的拆掉一边上上去在加油,一般有一边带封的,
内容来自Android手机客户端
离线yilingking
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-22
zwl1875:是不是原本有润滑脂的,钢珠受到润滑脂的挤压,不可以向外扩展,内圈也不可以热胀,内径不可以增大, (2017-04-21 21:03)
应该是都扩张,内圈明显涨大
内容来自Android手机客户端
离线yilingking
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-22
yjm123:我们就比较暴力,一般的电机就是榔头簪子 (2017-04-21 23:09)
稍微大点的就搞得累人,这个专门对付大的
内容来自Android手机客户端
离线yjm123
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-22
这样做是最好的
内容来自[短消息]
离线苦行
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-22
轴承加热器不好用吗?
在线fenovo
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-23
机械保密法:小鬼子的变速箱轴承,齿轮与轴,就是利用热涨冷缩原理装上去的,加热温度保密,旁人无从知晓,你贸然拆开来再装上去,就报废了。
离线gnimuh
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-23
过盈配合的轴承
离线清池
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-24
好主意,来个油炸轴承
内容来自Android手机客户端
