一个ABB的接触器,不动作了。拆开看看。
绑在侧面的辅助开关
这是接线口
拆开一看,磁芯周围的塑料件烧泡了,磁芯吸合通路受阻,当然不动作。
这接触器也就挂了吧。
来拆触点
一直以为这种档次的东西会使用银触点......发财梦又破了......
背面的磁心
保护塑料件的U型铁。触点拉弧打火什么的由它来扛。
辅助开关,肯定没有银,就不拆了。
辅助开关功能示意图。
接触器里有两组线圈,辅助开关是短路状态。吸合信号来的时候只靠A1-A3这组线圈把接触器拉来合上。
接触器合上后,绑在边上的辅助开关也被拉来断路(实际上只要有动作,辅助开关就会断开,在接触器合上之前就断开了)。
这一断路就让两组线圈串联工作,保持接触器合上的状态。
实际测试来看,A2-A3这组线圈圈数少(电阻不到1欧),串联后的电阻达110欧。
小电阻线圈只是让头子动一下,工作时间极短,如果没有及时动起来,秒秒钟烧发烫。
电路上的保险也是烧断了的,还是没有保住。是不是保险断得太慢?
以下是官方拆机图。
(完)
