  • 4700阅读
  • 9回复
[电教]佳能 F-789SGA 计算器拆解以及改造说明 [复制链接]
离线hunteronce
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-24
佳能 F-789SGA 计算器 太阳能和电池双供电。
电路板多型号共用, PCB上有两个表格,通过更改电阻确认型号,外壳上金属配重块。
说明书比较厚,送一颗三菱CR2032E锂电池,一个可上下通用的盖板。
百度一下得到以下内容:
注意右下角那个表,OPEN就是开路,断开连接,可以直接把R6&R7拆了,或者把主板上R6&R7对应的线弄断).
改完后短接下C1,旁边黄灯一闪就行。一开机,你就是F-792SGA了
新发现证明升级到792的关键与主板无关,以后不用再看主板了
r7&r6刮掉后,连接一下c1或c2令计算器彻底初始化即可(C1在黄色LED右边,短接时可看见有灯亮)
此时789就10模了,还多出789没有的模式FMLA(alpha+(即可调出)
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+38
离线gongke198474
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-24
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
离线hunteronce
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
回 gongke198474 的帖子
离线gongke198474
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
离线oldeagle
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-24
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
离线ilikepop
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-25
