  • 5919阅读
  • 21回复
[家电]修三洋 XQG85-T1099BHX 洗衣机 [复制链接]
离线casper5
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-24
在被西门子坑惨后换了日本洗衣机,效果甩所谓的德国货几条街。不过再好的东东也有坏的时候,不出意外的,LP说洗衣机罢工了,显示EC6报警信号,保修是没想过的,这种洗衣机修一下都够买一台低端的了,网上查了半天,EC6是测温传感器故障,想当然温度电阻不容易坏,肯定是导线或接插件问题,斗胆把这个大几千的玩意给拆了。
洗衣机是三洋 XQG85-T1099BHX,网上搜不到想同的电路图,搜到一个差不多的,打开主电控盒一看,接插件布置一模一样。
这台洗衣机有二个温度传感器,都是58K的,一个是测水温的,一个是测空气温度的,找到6P插头,灰棕没有阻值,灰黄是58K,这下问题找到就好办了。
其实我太乐观了,问题好找,不过这个探头在洗衣机的进风侧,根本手就伸不进去,要修只有全拆。费了九牛二虎之力,终于把它扒了开来。不过比起西门子,这个还是算好拆的。小日本的东西就是单薄,里面轻飘飘的啥都没有,不见西门子那巨大的水泥平衡块,不过效果嘛?反正脱水比西门子好了N倍。你家的洗衣机会跳舞吗?西门子、海尔、三星......都是舞林高手。
一眼就发现罪魁祸首了,这个外转鼓上的扎线带边缘太尖了,脱水时震动摩擦硬是把线给磨断了。接好上电一看,问题消除!
随便看看结构,这是洗衣机正面下方的的避震,小日本的黑科技,难道德国人搞不出来?前面是主电路控制盒。
烘干的进风风扇
三洋最最牛XX的DD变频电机,其实没啥花头。
烘干加热器?
后避震杆和主变压器
其实三洋是考虑过线束摩擦问题的,另一个线束就保护得非常好,果断效仿之。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线maithon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-24
离线山吹
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
离线陈小宇
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
离线xiaopang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-24
离线kanecon
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
离线kanecon
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
离线testpoint
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-24
回 山吹 的帖子
离线山吹
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
回 testpoint 的帖子
离线testpoint
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-24
回 山吹 的帖子
