  • 19985阅读
  • 34回复
[其他]60V电动车驱动器改12V教程(附48V驱动改12V) [复制链接]
离线x286692844
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-25
逛了趟废品站,收来一个60V驱动器,一个不知道多少V的变速电机
闲着没事想改下驱动器看能不能驱动,在网上到处查资料只知道可以改,改欠压,但是没有很详细的教程,
仔细研究了下电路终于改造成功,特意发个帖子跟坛友分享
驱动器板子
我们主要是改欠压,电门锁就是一根单独的红线,给主芯片提供5V和取样电压
三个大电阻降压到7805输入,7805输出5V给主芯片供电,取样电阻这里有两个,一个22k,一个2.2k,这里我把3个大电阻短接,直接给7805提供12V输入,取样电阻22K短接,取样电压实测5.86V
驱动器就改好了,接下来接电机
这个电机当时不知道接线,没办法,拆开看了下,5根细线是霍尔,白色5-绿色5+其他是三相,一开始以为是红黑供电,走了不少弯路,用led做霍尔检测。霍尔接上5V,二极管正极接5V,负极接霍尔信号转动电机二极管轮流亮。
这是用的另一块驱动,不要在意细节
接上转把,红色5+黑色5V白色霍尔信号,实测只有4V多
接上霍尔
大功告成了
欢迎打赏
之前有个48V驱动改好后不转,改好60V后可以确定是驱动有问题
详情前往9楼
[ 此帖被x286692844在2017-04-25 19:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+109专家+2
12
离线15986592185
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-25
离线fm007
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-25
离线x286692844
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-25
离线nokia5320
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线axchjn12
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-25
回 x286692844 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线x286692844
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-25
回 axchjn12 的帖子
离线x286692844
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-25
离线x286692844
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-25
