  • 22696阅读
  • 66回复
[电源]使用车充、LED头灯电路板制作1.5V电源模块(可代替1号电池) [复制链接]
离线moontree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-26
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-27) —
前阵子买了个电子湿温度计,使用1节7号电池,加上家里使用天然气后,使用的燃气灶用的是1节1号电池,就翻了一下吃灰的备件,发现了这两个物件,iCharge车充和不知名的LED头灯电路板散件,就利用上了。iCharge车充采用美国泰德Techcode的TD1410降压芯片,效率高、结构简单,改装方便,遗憾的是,静态电流mA级的,有些大;电子产品长期不断电使用的话,适宜使用外供电源,不适宜使用电池供电。不知名的LED头灯电路板,采用的降压芯片,丝印A127查不到资料,但使用的电路和QX3406使用的差不多,测试了一下,基本通用。这个降压芯片,效率也挺高、结构简单,改装方便,静态电流uA级的,可以使用电池供电长期不断电使用。所以车充改成的1.5V电源模块,外接5V电源,给电子湿温度计使用。不知名的LED头灯电路板改成的1.5V电源模块,使用锂电池供电,做成1号电池代用品给燃气灶使用。
车充篇
一、拆机
iCharge车充,5.5V—20V宽电压输入,5V输出,最大输出电流2A,USB输出。
螺丝加卡扣固定,比较好拆。
电路板结构很简单,很MiNi。
当初看好这款车充主要是可以很方便的调整输出电压(可调节R3(1002/10K)、R4(3001/3K)阻值,来改变输出电压),想用来做降压模块。
电源控制芯片采用美国泰德Techcode的TD1410降压芯片,TD1410可以实现从DC3.6V—20V降压到1.235—18V,最大输出电流2A;通过改变R1,R2的阻值,就可以改成自已需要的电压;具有过流,限压,短路三重保护,输出汶波小于100mV,转换效率最高95%。
TD1410应用电路图
输出电压与R1、R2对应关系
特性曲线
静态电流
二、改装
通过计算,在R3上并接一个820Ω电阻,输出电压1.57V。实测在R3(原1002)上并820Ω电阻,输入使用诺基亚AC-8C 5V600mA电源,空载输出1.52V,静态电流3.9mA;带载输出电流0.72A(这是手头最大负载测试条件),电压1.40V,基本不是很热;输入使用DVE 12V1.25A电源,空载输出1.53V,带载输出电流0.72A,电压1.41V。
注:
焊贴片有个小窍门,那就是留长大拇指指甲,把要焊接的贴片对好位置,用大拇指指甲压住,贴片焊位加点助焊剂,然后用沾锡的烙铁一点就可以了。
因为改为1.5V输出,所以指示灯在这里用不到了,就去掉了。在这里有些坛友或许会担心输入高电压击穿问题,个人觉得在输入电压稳定的情况下,这种情况概率比较小,可以将指示灯换成红色的LED(工作电压:1.7—2.4V),可根据红色指示灯的亮度,来判定是否击穿(输出正常是不会亮的);我做了根检测线,在使用前可简单测试一下(不放心,也可以使用表测试一下)。
红色指示灯检测线,可先接外接电源(5V),看看指示灯是否正常(正常是亮的),再测试出电压是否正常(正常是不亮的)。
限流电阻可根据具体输入电压来定,这里选的是820Ω的,3—12V都可以(电压再大一些也可以)。
输入使用的5.5-2.1mm母口DC接头,输出使用的XH2.54-2P接插件;之所以这样连接,是因为不想集成到电器内部;接电器端的线不想太长,以免损耗过大;5.5-2.1mm接口的电源比较常见,另外5.5-2.1mm接口的线可以根据具体长度定制,手头有这些材料。
go on
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13 ,专家+1
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2018-04-30
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-04-30
离线moontree
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-26
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+369 ,专家+3
离线moontree
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-26
[ 此帖被moontree在2017-04-28 12:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+237
12
离线moontree
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-26
[ 此帖被moontree在2017-04-28 12:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+268 ,专家+4
离线moontree
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-26
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+255
12
离线moontree
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-26
[ 此帖被moontree在2017-04-26 13:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+192
12
离线moontree
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-26
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+260 ,专家+1
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-26
泉芯电子技术(深圳)有限公司 同步降压转换器QX3406
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+67
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+2
离线stofi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-26
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+3
