  • 4732阅读
  • 11回复
[工业]西门子 SITOP PSU200M 6EP1334-3BA00 DC24V/10A直流电源 [复制链接]
离线冰川
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-27
前两天发过一个二极管炸得魔性的帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2067097
这个二极管不是这个电源上的,是维修中外加的,是快速二极管,由于反向恢复时间不够,所以温度过高炸掉,需要用超快速二极管才行。
这个电源是客户电缆故障导致火线进入到直流系统损坏的,损坏的机理至今还是没搞得明白。直流总线上用于开关电源尖峰吸收的TVS炸掉一个,导致比较严重的后果,输出直流部分也有损坏。这个电源由于输入是宽电压设计,120---230/230V---500V通吃,实际不切换电压等级转换开关的情况下,220V,380V都直接用,不用担心接错线。宽电压范围、相同电源可以直接并联使用,所以电路设计比较有特色,修起来真是费劲。
上图:
已经修复,24 O.K灯已经亮。
这个是罗马尼亚生产,澳大利亚也有生产西门子电源。
黑色是个塑料挡块,里面有接口,做电源冗余时就可以用上。
红色是两个小开关,用于功能选择。
顶部视图,那个套在主电容上的绝缘套我肯定是套反了,反就反,很难拆,算了。
底部导轨安装器。
外罩,折边。
外壳,两边都有散热铝片,铝片与外壳估计是粘接的,拆不了。
上主题。左下白色的那个是电位器,可以小范围调整输出电压。TO220封装是24Vde假负载,TO3P那个是24V整流二极管。
中间黑色长方型那个是电阻,用于24V电流检测。电容560uF/400V,两个串联。
双管正激,1700V的功率管。有下脚规则电阻为启动电阻,8脚芯片为TI公司的3845B。
下中白色中间有孔的为整流桥。黄色小变压器为功率开关驱动。
蓝色为共模电感抑制干扰,铁芯是电感,提高网侧功率因数。
艾华电容,心头一阵狂喜,能成为西门子的供应商,实力呀!爱华!台达也有用艾华电容。
楼下继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
wjhwpp M币 +9 謝謝分享 2018-05-15
离线冰川
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-27
[ 此帖被冰川在2017-04-27 14:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线大漠无雪
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-27
离线153426
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-27
离线李月台
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-27
离线冰川
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-27
回 李月台 的帖子
离线lydyf
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-30
离线菊花van
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-02
离线冰川
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-07
回 lydyf 的帖子
离线冰川
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-07
回 菊花van 的帖子
