  • 2109阅读
  • 4回复
[手机]iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-27
  机器型号:iPhone 6S
  故障现象:待机大电流,不开机。
  维修过程:
  客户送来一台6S手机,客户描述故障为摔过之后用一段时间不开机。接到机器之后首先拆机接可调电源,电流3A多。用手摸主板,发现CPU屏蔽罩上部温度很高,拆掉屏蔽罩熏上松香。
  接可调电源瞬间发现背光供电电容二极管都非常烫。放到显微镜下面发现二极管已经烧焦,测量电容两端短路,用烙铁烫掉电容和二极管,焊点对地打值正常,更换二极管和电容。
  更换后图片:
  通电测试,屏幕显示正常,进系统测试各项功能均为正常。到此维修结束!
离线ght320
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-28
离线人海浮萍
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-28
离线guigle
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-01
离线柠乐加冰
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-18
回 guigle 的帖子
