  • 15619阅读
  • 7回复
[学堂]新手学习运放做比较器电路,模电烦死了 [复制链接]
离线kwanming
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-20
   这段时间在做个恒温烙铁,发热芯就用在街上买的4线936,才几块钱,然后用OP07放大,再用个LM358做比较。为此花了些时间学习运放。现在用运放做比较器时发现一个问题,因为知识有限没法解决。
比如这个图,在正常这样接的话,因为R1=R2,所以同相输入为5V。只要Vi比5V大于大约2毫伏Vo就输出低电平,同样Vi比5V小于大约2毫伏Vo就输出高电平。
现在我又接成酱紫,理论上只要Vo1比5V大于大约2毫伏Vo就输出低电平,同样Vo1比5V小于大约2毫伏Vo就输出高电平。
但实际测量是比较器的线性区更宽了,起码要到相差0.1V才能产生同样的效果,如果电源电压加高的话这个数值更可观。
现在能有什么办法解决这个问题。如果还是不行的话,我干脆就上AD了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线easycode
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kwanming
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-20
回 1楼(easycode) 的帖子
离线easycode
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-20
Re:回 1楼(easycode) 的帖子
离线kwanming
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-20
回 3楼(easycode) 的帖子
离线社建电子
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-21
离线社建电子
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-21
离线che001234
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-23
