  • 17522阅读
  • 21回复
grbl control 新版 [复制链接]
离线ncboyqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-27
分享一个GRBL CONTROL 1.1.7版。官网很难下,去谷歌搜来的。
我的玩具机用的0.84版。1.1.7版不能正常使用。可能是要刷机,我自己不敢乱刷。论坛的大神来试试先。
有这两个固件。不知道应该刷哪一个。
https://pan.baidu.com/s/1sl55OFN
离线zjalone
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-28
grbl方案的现在都支持直接用Arduino IDE直接编译上传,简单方便。1.1f固件我在用了,很稳定。新增了激光和雕刻模式切换。
离线huyuanchun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-28
我用了翻墙软件 然后在官网下的
离线mmfinger
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-29
这个github可以找到,https://github.com/Denvi/Candle,不用扛梯子,grbl也可以找到新版本,不过自0.9版后,Z轴的限位改为主轴调速输出了,pin图
如果没设硬件限位,直接刷就可以了。
离线mmfinger
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-29
grbl_servo是控制舵机的版本,可能是画蛋机写字机的通用版本,CNC刷机就刷grbl_v1.1f那个就好了。。。
离线qq177128496
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-02
已经添加到书签
离线zjzhuwenbin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-03
github上明确说明了
Version 1.1 release:
Reworked for GRBL v1.1 firmware.
1.1以后好版本只能配备GRBL1.1的固件,新增加更好的激光支持。
开启激光模式,调整参数$32=1开启,转速输出会和速度同时变化,使激光雕刻更均匀。
可惜我的激光雕刻机是corexy结构的,开启corexy后编译超过328p内存的1%,目前还没用上。
离线crj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-30
回 zjzhuwenbin 的帖子
zjzhuwenbin:github上明确说明了
....... (2017-05-03 00:51) 回 zjzhuwenbin 的帖子
请教大神如何把grbl 1.1 版本的改为corexy? 我把//去了 串口输出就乱码了,不能连接到下位机了,或者求一个1.1v 版本的corexy  hex
离线zjzhuwenbin
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-31
回 crj 的帖子
crj:请教大神如何把grbl 1.1 版本的改为corexy? 我把//去了 串口输出就乱码了,不能连接到下位机了,或者求一个1.1v 版本的corexy  hex    (2017-05-30 18:50) 回 crj 的帖子
目前的1.0后的固件在328p上是改不了corexy,因为一开启corexy 文件的大小就超过芯片容量了,原本的固件差不多使用了97%了。
你的串口输出乱码可能用的更早的固件波特率9600,试试新的115200。
离线crj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-06
回 zjzhuwenbin 的帖子
zjzhuwenbin:目前的1.0后的固件在328p上是改不了corexy,因为一开启corexy 文件的大小就超过芯片容量了,原本的固件差不多使用了97%了。
你的串口输出乱码可能用的更早的固件波特率9600,试试新的115200。 (2017-05-31 16:35) 回 zjzhuwenbin 的帖子
问题解决了,我换了个控制软件,感谢大神
