  • 6041阅读
  • 22回复
[电源]公牛新版无线自接插座GN-618 算公牛良心了 [复制链接]
离线彼岸微蓝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-29
家里弱电箱需要个
以前接的是个86插座 相对弱电箱那点空间显得有点大 而且面板后面裸露的不安全 上底盒又太厚 上胶带又太恶心
由于是接硬线 所以家里闲置的几个插座派不上用处
当然 强迫用是能用 86插座缠胶带 普通插排剪线软硬线对接缠胶带(软硬线也接不理想)或者硬线进插座想办法接
但是不想这么用
以前就想入个 但是能接硬线的选择性太少 老公牛蓝白那种又不怎么喜欢 直到这次新国标新品出来
到手感觉 外壳做工精细的多了 而且精细程度提升很大
材质为PP 和前两年公牛炫彩 新基础一样 应该是阻燃型的 PP光泽性想对差点 但是做成细磨砂型也无所谓 个人目测可能不耐刮不耐脏
插座塑料除了阻燃耐高温 最怕的就是时间久了裂了碎了 没韧性 公牛插座的PP材质不清楚这点做的怎么样
响应新国标增加了儿童保护门 公牛的保护门拔插想对还是挺顺的 起码比小米顺
但是我中奖了 靠近开关的孔位插不进去 各种角度都不行 卖家叫我寄回去 邮费卖家出 但我也就插个光猫 嫌麻烦
二三插公用位 二孔不是圆孔了 但是二孔和地线的距离还是一样的近 之间一个塑料片隔开 塑料不断裂就行
接线盖是普通十字螺丝 貌似防掉出 盒盖里面有夹线的螺丝配件 插座主体的螺丝还是公牛传统工字型
内部还是模块 只是这个新品用铜条来连接了 焊接的 这样看起来更工整 模块对于厂家来说做不同大小的插座更节约成本
黄铜铜条 焊点附近有点绿色的不明液体 不知道是不是铜锈 但目测整个铜条 又不像铜锈
铜条的厚度 宽度 由于没工具量 不清楚 但是肯定大于一平方标准
反正我也就是接个光猫而已 算邮费16 有时候可能免邮费
如果没有中奖 对于选择性那么少的自接线插座 还是很满意的
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-29
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-29
离线lizongnan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-29
回 爱家 的帖子
离线nalan520
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-29
离线彼岸微蓝
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-29
离线digifix
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-29
离线爱家
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-29
离线哈哈猫驴
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-29
离线枫林雪影
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-29
