主控 89C52加pr8501B数码管驱动芯片,12M晶振,
seg1-7对应a-g,grid1-4对应左到右7段共阴数码管;
看了
发一个两年前的作品【15元打造超级环保电子钟】或对初学者有所帮助这文章,说8501跟tm1629程序通用,到处找资料,找到这篇:
tm1629 驱动,
成功点亮不过是倒着亮的,成了|秒2|秒1|分2|分1了|,改过显示小时和分了,只有4位就不要秒了,
管子是7段的,用两个LED并连接到G段SEG8,LED负极接到小时个位grid上,本人不大懂编程,现在问题
是秒点两秒闪一下,这个怎么改成一秒一闪呢?程序如下本人做了更改;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define nop _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int sbit stb =P1^0;//定义片选通讯口
sbit clk =P1^1;//定义时钟通讯口
sbit dio =P1^2;//定义数据输入/输出通讯口
bdata uchar y=0;//定义可以位寻址全局变量y
sbit y7 =y^7;
uchar show[16] = {0x76,0x7b,0x38,0x38,0x3f,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40};//初始化显示“HELLO”字符代码 不好用少几位
uchar CODE[10] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9显示代码
uchar TIME_seconds,seconds_2,sub_1,sub_2,shi_1,shi_2; //时间寄存器,依次从秒个位至小时十位
uchar TIME_count; //定时中断控制制位
uchar T_count; //时钟小数点闪
uchar count4; //保存按键控制对应的数码管闪
uchar key_FLAG1;//按键标志位
uchar key_COUNT1;//按键移动数动显示数据
uchar key_LED=0; //按键单独显示赋值寄存器
uchar count7;
/********************************* 功能: TM1629写数据**********************************/
void write(uchar wr_data){
uchari;
stb=0; //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
nop;
nop;
for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
clk=0;
nop;
nop;
wr_data>>= 1;//移位数据,低位在前!
nop;
dio =CY;
nop;
nop;
clk =1;
nop;
/********************************* 功能:读按键子程序 由y 返回1BIT按键数据**********************************/
unsigned char read(){
uchar d;
stb =0; //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
dio =1; //将DIO置高,因为没有按键按下时,键值默认为00H,此时为了与键值有区别
for(d=0;d<8;d++) {
clk =0;
nop; if(dio==1) {
y7 = 1;
} else {
y7 = 0;
clk = 1;
if(d!=7){y=(y>>1);}
nop;
nop;
return(y);
/********************************* TM1629控制指令功能: 驱动LED屏做相应的显示**********************************/
void xianshi(uchar show_led[16]){
ucharh; stb = 1; clk = 1; dio = 1;
write(0x40);//写数据到显示寄存器,采用地址自动加一
stb = 1;
write(0xc0);//显示寄存器的00H单元开始
for(h=0;h<16;h++) {
write(show_led[h]);//给显示寄存器送数据, }
stb=1;
write(0x8b);//显示控制参数,点亮数码屏幕,亮度可以通过改变低三位调节
stb = 1;
//-------读按键以及相应的显示处理-------
void panjian(){
uchar count3,key[4]; stb = 1;
write(0x42);//送读按键命令(42H),
for(count3=0;count3<5;count3++) {
key[count3]=read();//读4BIT按键数据, }
if((key_FLAG1 != 0x02)) {
if((key[0]==0x01)){key_LED= 0;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG1按键按下,数码管显示数字0
if((key[0]==0x02)){key_LED= 1;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG1按键按下,数码管显示数字1
if((key[0]==0x04)){key_LED= 2;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K1与SEG2按键按下,数码管显示数字2。
if((key[0]==0x08)){key_LED= 3;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K0与SEG2按键按下,数码管显示数字3。
if((key[0]==0x80)){key_LED= 4;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K0与SEG3按键按下,数码管显示数字4。
if((key[0]==0x40)){key_LED= 5;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K1与SEG3按键按下,数码管显示数字5。
if((key[0]==0x20)){key_LED= 6;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG4按键按下,数码管显示数字6。
if((key[0]==0x10)){key_LED=7;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG4按键按下,数码管显示数字7。
if((key[1]==0x01)){key_LED= 8;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG5按键按下,数码管显示数字8。
if((key[1]==0x02)){key_LED= 9;key_FLAG1 =
0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG5按键按下,数码管显示数字9
} if((key[1]==0x04)){key_FLAG1= 0x00; count7 = 0;} //K1与SEG6按键按下,key_FLAG1 = 0x00启动定时器,时间开始。
if((key[1]==0x08)){count7 = 0x01;TR0 = 0;key_FLAG1 = 0x02;} //当K0与SEG6按键按下,key_FLAG1= 0x02单独显示数字按键无效! 暂停。
if((key[1]==0x80)) // K0与SEG7按键按下,key_FLAG1= 0x00启动定时器,时间开始。
{ key_FLAG1 = 0x00;
count7 = 0;
shi_2 = 0;
shi_1 = 0;
sub_2 = 0;
sub_1 = 0;
seconds_2 =0;
TIME_seconds = 0;
} if((key[1] == 0x40)) // K1与SEG7按键按下,控制数码管右移一位
show[key_COUNT1] = count4;
key_FLAG1 = 0x01;//key_FLAG1 = 0x00关闭定时器,时间暂停。
key_COUNT1 ++;
if((key_COUNT1 == 10)){ key_COUNT1 = 0;} }
if((key[1] == 0x20)) // K2与SEG7按键按下,控制数码管左移一位
{show[key_COUNT1] = count4;
if((key_COUNT1==0)){ key_COUNT1 = 10;} key_COUNT1 -= 1;
} if((key_FLAG1 == 0x01)){ count4 =show[key_COUNT1];}//保存当前按键位显示数据
if((count7 != 0x01)){ key_FLAG1 = 0;} }
/********************************** 定时中断函数入口功能: 每50MS中断一次**********************************/
void time0(void) interrupt 1 using 2{
TH0=0x3c; TL0=0xb0;
TIME_count++; if(TIME_count==21) { 此处的21是什么意思??我的时间跑的慢我改成20了
TIME_count = 0;
TIME_seconds++;// 秒寄存器加1
T_count ^= 0x80; }} 这个秒点这么算什么意思?????????
/********************************* 时钟函数功能: 处理时钟显示**********************************/
voidTIME_show(){
//sub_1 =sub_1|0x80; //shi_1 = shi_1|0x80;
show[15] =CODE[TIME_seconds];// 数码屏上最后一个“8”字,依次下去 我改成10
show[14] =CODE[seconds_2]; //数码屏倒数第二个“8”字, 我改成11
show[13] = CODE[sub_1]|T_count; 我改成12
show[12] = CODE[sub_2]; 我改成13
show[11] =CODE[shi_1]|T_count; 我改成14
show[10] =CODE[shi_2]; 我改成15
if(TIME_seconds ==10) //对时间数据进行处理,以免溢出。
{ TIME_seconds = 0;
seconds_2+=1;
} if(seconds_2 == 6) {
seconds_2 = 0;
sub_1 +=1;
} if(sub_1== 10) {
sub_1 =0;
sub_2 +=1;
} if(sub_2 == 6) {
sub_2 =0;
shi_1+=1; }
if(shi_1== 10) {
shi_1 =0;
shi_2 +=1;
} if(shi_2== 6) //时钟每60小时自动清0 { 改成12小时制 if(shi_2== 1&shi_1==3) { shi_2 =0;shi_1 = 1; }
shi_2 =0;
shi_1 = 0;
sub_2 = 0;
sub_1 = 0;
seconds_2 = 0;
TIME_seconds = 0;
/********************************* 延时函数功能: 1ms延时**********************************/
void delay_ms(uchar cyc){//当将=1的时候,延时1ms
uchar ii,jj;
for(jj=1;jj<=cyc;jj++){
for(ii=0;ii<200;ii++) {
nop; }
/********************************* 主函数**********************************/
void main(){
uchar count6;//按键按下时,所控制的位闪!
P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff;P3=0xff;//初始化单片机I/O口
TMOD=0x01; //定时器设置
TH0=0x3c; TL0=0xb0;IE=0x82; TF0=1;
xianshi(show);//初始化显示“HELLO”字符
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230); //共延时1s
while(1)//循环
count6+=1;
if((count6%2))
show[key_COUNT1] = count4;//基数时,显示当位数
else
{ show[key_COUNT1] =0; //偶数时,灭当位数!程序循环2次,闪一次。}
if(key_FLAG1 == 0x02){ TR0 = 0;}
if(key_FLAG1 == 0x00){ TR0 = 1;}
stb = 1;
dio = 1;
clk = 1;
TIME_show(); //控制做时钟显示
panjian(); //判断按键值
xianshi(show); //根据按键值,给显示寄存器送相应的显示数据
_delay_ms(230);//延时240ms!
if(count6== 201){ count6 = 0;}
[ 此帖被黑色0幽默在2017-04-29 18:58重新编辑 ]
