  • 2809阅读
  • 8回复
[其他]开源:智能小车,山山电子工作室 [复制链接]
离线gs0208
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-30
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-05-11) —
今天劳动节了,发个帖子庆祝一下节日,很久没发过帖子了,不知道上次发帖是在那年了,平时工作忙回家看孩子没有时间搞研究了,4月份发生一个小事故手受伤了,在家1个人无聊所以有时间玩会以前买的却没动过的小车,开始认为小车比较简单(材料只是入门那种)做一个给小孩当玩具了,制作当做才发现1堆问题最突出的问题小车不能走直线(开始没PWM),网上确实有很多资料,不过完整的也不是很多,都是最基础问题,到重点的不是不能下载就是资料不全,最后还是要自己研究,程序写的很烂高手见谅吧,希望给需要的朋友一个参考!!
小车才有前2轮驱动,后面1个万向轮(恶梦不能跑直线的开启!)
循迹使用4个红外线对管,1个超声波测距使用航舵控制(实际上还是使用3个超声波测距模块比使用航舵效果会更好)
功能:
1.手机app蓝牙控制
2.左右PWM无极调速
3.超声波测距蔽障(带航舵)
4.红外循迹
5.警车,消防车,救护车三种报警和红蓝爆闪(为了给孩子玩)
手底下就有stc125a60s2,驱动模块什么的都是淘宝买的
制作过程没有拍下来,见谅吧
2节18650串联,使用航舵的朋友注意,航舵耗电很大,需要单独dc模块
上传有限就和看吧
本来有视频的 不会上传先放点图片吧
由于不会写上位软件,最艰苦的就是找上位软件,找了很多没有一个合适的不是需要没人家的小车就是不好用
最后还是选择1个目前认为最好用的软件,这个经常用包括我的家用蓝牙控制器都用这个软件
超声波测距发送到手机上面
电机PWM调速
上下左右控制
智能小车 版本A:
制作人:Gaoshan
日期:  2017-4-7
蓝牙协议:
报警 Blue_alam
前进 Blue_up__
后退 Blue_down
左转 Blue_left
右转 Blue_righ
停止 Blue_stop
加速 Blue_spd+
减速 Blue_spd—
切换 Blue_xjly
测距 Blue_chao
#include<STC12C5A60S2.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned   int
sbit buzzer=P0^7;
sbit buzzer1=P0^6;
sbit motor_L1=P0^0;
sbit motor_L2=P0^1;
sbit motor_R1=P0^2;
sbit motor_R2=P0^3;
sbit red1=P2^3;
sbit red2=P2^2;
sbit red3=P2^1;
sbit red4=P2^0;
sbit red5=P1^1;
sbit TX=P0^5;
sbit RX=P0^4;
sbit SEV_PWM=P1^7;
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
unsigned char code table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
uchar num;
bit flag;
bit zhijiao_flag=1;
bit flag2;
bit test_flag=0;
uchar xjly_flag=1;
uchar buzz=0;
uchar tcp_buf[12];   //接收字符串数组
uchar count=0;        //接收字符串计数
uint L_speed=88,R_speed=84;
uint  time=0;
uint time2=0;
uint time3=0;
uchar led_flag=0;
bit flag3=0;
long s=0;
long s1=0;
long s2=0;
long s3=0;
bit chao_flag=0;
uchar buff[7];    //字符数组
uchar count1 = 0;
uchar SEV_count = 15;
void delay_ms(uint z);
void delay_us(unsigned int t);
void buzz1();
//void buzz2();
void init();
void PWM_init() ;
void up(int x,int y);
void down(int x,int y);
void left(int x,int y);
void right(int x,int y);
void stop();
void UartInit(void);
void senddata(uchar dat);
void uart_sendstring(uchar *upStr);
void StartModule();
void Conut(void);
void comm(char *parr);
void chao_test();
//void Conut_right(void);
//void Conut_up(void);
//void Conut_left(void);
void delay_ms(uint z)              //毫秒延时
    uint x;
    uchar i, j;
    for(x=z;x>0;x--)
            _nop_();
            i = 11;
            j = 190;
            do
                while (--j);
            } while (--i);
void delay_us(unsigned int t)    //微秒延时
    while(--t);
void UartInit(void)        //9600bps@11.0592MHz
    PCON &= 0x7F;        //波特率不倍速
    SCON = 0x50;        //8位数据,可变波特率
    AUXR |= 0x04;        //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
    BRT = 0xDC;        //设定独立波特率发生器重装值
    AUXR |= 0x01;        //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
    AUXR |= 0x10;        //启动独立波特率发生器
    ES   = 1;
    EA   = 1;
    TI=1;//直接使用printf必须加入此句才能实现发送
/*PWM初始化函数*/
void PWM_init()
        CMOD=0x02;
        CCAPM0=0x42;
        CCAPM1=0x42;
        CCAP1L=0x00;
        CCAP1H=0x00;
        CCAP0L=0x00;
        CCAP0H=0x00;
        CR=1;
void init()
    TMOD=0x11;           //设T0为方式1,GATE=1;
    TH0=0;
    TL0=0;
    TR0=1;
    ET0=1;             //允许T0中断
    TH1 = 0xff;   //配置定时器1初值,溢出时间为0.1ms
    TL1 = 0xa4;
    ET1 = 1;      //打开定时器1中断
    TR1 = 1;      //开启定时器1
    motor_L1=0;
    motor_L2=0;
    motor_R1=0;
    motor_R2=0;
    buzzer=0;
    delay_ms(100);
    buzzer=1;
    delay_ms(100);
void  StartModule()
      TX=1;                             //  启动一次模块
//      _nop_();
//      _nop_();
//      _nop_();
      delay_ms(10);        //100MS
      TX=0;
void Conut(void)
     while(!RX);        //当RX为零时等待
     TR0=1;                //开启计数
     while(RX);            //当RX为1计数并等待
     TR0=0;
     time=TH0*256+TL0;
     TH0=0;
     TL0=0;
     s=(time*1.87)/100;     //算出来是CM
//     if(chao_flag==1)            //超出测量
//          chao_flag=0;
////        uart_sendstring("-------");
////        senddata(0x0d);
////         senddata(0x0a);
    ES = 0;                       //关串口中断
    TI = 0;                       //将串口发送完成中断请求标志清零
    SBUF = dat;                //写数据到发送缓冲区
    while(!TI);                   //等待发送完成
    ES = 1;                   //将串口发送完成中断请求标志清零
// 函数名称:UART_SendString()
// 函数功能:发送字符串
// 入口参数:待发送的字符串(*upStr)
// 出口参数:无
    while(*upStr)                    // 检测是否发送完毕
        senddata(*upStr++);
        // 调用UART_SendOneByte函数一个字节一个字节发送数据
void buzz1()
    buzzer=0;
    delay_ms(20);
    buzzer=1;
函数名称:行走函数
函数功能:驱动电机
函数备注:x为左边电机的速度,y为右边电机的速度
                  -255<x<255,-255<y<255
                  0~255向前,-255~-1向后,绝对值越大,速度越大
         if(y>0)
                CCAP0L=y;
                CCAP0H=y;
                   motor_R1=0;
                motor_R2=1;
        else
                CCAP0L=-y;
                CCAP0H=-y;
                motor_R1=1;
                motor_R2=0;
        if(x>0)
                CCAP1L=x;
                CCAP1H=x;
                motor_L1=0;
                   motor_L2=1;
        else
                CCAP1L=-x;
                CCAP1H=-x;
                motor_L1=1;
                motor_L2=0;
         if(y>0)
                CCAP0L=y;
                CCAP0H=y;
                   motor_R1=1;
                motor_R2=0;
        else
                CCAP0L=-y;
                CCAP0H=-y;
                motor_R1=0;
                motor_R2=1;
        if(x>0)
                CCAP1L=x;
                CCAP1H=x;
                motor_L1=1;
                   motor_L2=0;
        else
                CCAP1L=-x;
                CCAP1H=-x;
                motor_L1=0;
                motor_L2=1;
         if(y>0)
                CCAP0L=y;
                CCAP0H=y;
                   motor_R1=1;
                motor_R2=0;
        else
                CCAP0L=-y;
                CCAP0H=-y;
                motor_R1=0;
                motor_R2=1;
        if(x>0)
                CCAP1L=x;
                CCAP1H=x;
                motor_L1=0;
                   motor_L2=1;
        else
                CCAP1L=-x;
                CCAP1H=-x;
                motor_L1=1;
                motor_L2=0;
       if(y>0)
                CCAP0L=y;
                CCAP0H=y;
                   motor_R1=0;
                motor_R2=1;
        else
                CCAP0L=-y;
                CCAP0H=-y;
                motor_R1=1;
                motor_R2=0;
        if(x>0)
                CCAP1L=x;
                CCAP1H=x;
                motor_L1=1;
                   motor_L2=0;
        else
                CCAP1L=-x;
                CCAP1H=-x;
                motor_L1=0;
                motor_L2=1;
void stop()
      motor_L1=0;
         motor_L2=0;
      motor_R1=0;
      motor_R2=0;
void chao_test()
        SEV_count=15;
        count1 = 0; //占空比参数t改变,让定时器重新计数
        delay_ms(2000);
        StartModule();
        Conut();
        s1=s;
        uart_sendstring("Distance_UP_");
        SBUF = table[s1/100]; while(!TI); TI=0;
        SBUF = table[s1%100/10]; while(!TI); TI=0;
        SBUF = table[s1%10]; while(!TI); TI=0;
        uart_sendstring("cm");
        senddata(0x0d);
         senddata(0x0a);
        SEV_count=24;
        delay_ms(2000);
        StartModule();
        Conut();            //计算
        s2=s;
        uart_sendstring("Distance_LEFT_");
        SBUF = table[s2/100]; while(!TI); TI=0;
        SBUF = table[s2%100/10]; while(!TI); TI=0;
        SBUF = table[s2%10]; while(!TI); TI=0;
        senddata(0x0d);
         senddata(0x0a);
        SEV_count=5;
        delay_ms(2000);
        StartModule();
        Conut();            //计算
        s3=s;
        uart_sendstring("Distance_RIGHT_");
        SBUF = table[s3/100]; while(!TI); TI=0;
        SBUF = table[s3%100/10]; while(!TI); TI=0;
        SBUF = table[s3%10]; while(!TI); TI=0;
        senddata(0x0d);
         senddata(0x0a);
        SEV_count=15;
        if((s2<20)||(s3<20)) //只要左右各有距离小于20CM小车后退
        down(68,66); //后退
        delay_ms(400);
        if(s2>s3)
        left(68,66); //车的左边比车的右边距离小 右转
        delay_ms(300);
        if(s3>s2)
        right(68,66); //车的左边比车的右边距离大 左转
        delay_ms(300);
        flag2=0;
void comm(char *parr)       //串口浮点发送
        do
            SBUF=*parr++;  //字符发送
            while(!TI);
            TI=0;
        }while(*parr);
void main()
    init();
    PWM_init();
    UartInit();
    SEV_count=15; //航舵归位
    while(1)
        if(buzz==1) buzzer=0;
        if(buzz==2) buzzer1=0;
        if(buzz==0)    {buzzer=1; buzzer1=1;}
       if(xjly_flag==1)
               if(test_flag==1)
                   SEV_count=15;
                delay_ms(1000);
                StartModule();
                Conut();
                s1=s;
                senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
                SEV_count=24;
                delay_ms(1000);
                StartModule();
                Conut();            //计算
                s2=s;
                senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
                SEV_count=5;
                delay_ms(1000);
                StartModule();
                Conut();            //计算
                s3=s;
                senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
                SEV_count=15;
                count1 = 0; //伎毡炔问齮改变,让定时器重新
                test_flag=0;
      if(xjly_flag==2)            //循迹模式
            if(zhijiao_flag==1)            //直角标志位
                 if(red1==0&&red2==0&&red3==0&&red4==0)
                up(68,66);
            if(red1==0&&red2==0&&red3==1&&red4==0)
                left(182,80);
                zhijiao_flag=1;
            if(red1==0&&red2==1&&red3==0&&red4==0)
                right(82,180);
                zhijiao_flag=1;
            if(red1==0&&red2==0&&red3==1&&red4==1)
                left(76,74);
            if(red1==1&&red2==1&&red3==0&&red4==0)
                right(76,74);
            if(red1==0&&red2==0&&red3==0&&red4==1)
                left(60,68);
                zhijiao_flag=0;
            if(red1==1&&red2==0&&red3==0&&red4==0)
                right(60,68);
                zhijiao_flag=0;
            if(red1==1&&red2==1&&red3==1&&red4==1)
                stop();
        if(xjly_flag==4)
            stop();
            xjly_flag=1;
        if(xjly_flag==3)        //超声波避障模式
            if(flag2==0)
            StartModule();  //启动检测
            Conut(); //计算距离
            if(s<20) //距离小于20CM
            stop(); //小车停止
            flag2=1;
            chao_test(); //方向函数
            if(s>20) //距离大于,30CM往前走
            up(68,66);
void interrupt_uart() interrupt 4
    if(TI)
        TI = 0;
        REN = 1;
    if(RI)
        RI = 0;
        tcp_buf[count]=SBUF;      //接收串口发出字符串放进数组
        if(tcp_buf[0]=='B')      //如果接受字符串第一个字符为'B'将继续接受,反之放弃接受
        count++;
        else
        count=0;
    if(count>8)      //如果接受字节大于8个开始检测接受字节后六位数据
          //  第1路开关   wifi 开关
          //如果接受数组0-8位接受到 “Blue_alam”执行以下函数
        if(tcp_buf[5]=='a'&&tcp_buf[6]=='l'&&tcp_buf[7]=='a'&&tcp_buf[8]=='m')          //报警
              buzz++;
              if(buzz==3)
                  buzz=0;
                uart_sendstring("Buzzer_OFF");
                senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
             uart_sendstring("Buzzer_ON");
             senddata(0x0d);
             senddata(0x0a);
         if(tcp_buf[5]=='u'&&tcp_buf[6]=='p'&&tcp_buf[7]=='_'&&tcp_buf[8]=='_')     //前进
              up(L_speed,R_speed);
            uart_sendstring("Car_UP");
            senddata(0x0d);
            senddata(0x0a);
         if(tcp_buf[5]=='d'&&tcp_buf[6]=='o'&&tcp_buf[7]=='w'&&tcp_buf[8]=='n')      //后退
             down(L_speed,R_speed);
             uart_sendstring("Car_DOWN");
                senddata(0x0d);
             senddata(0x0a);
         if(tcp_buf[5]=='l'&&tcp_buf[6]=='e'&&tcp_buf[7]=='f'&&tcp_buf[8]=='t')      //左转
             left(L_speed,R_speed);
             uart_sendstring("Car_LEFT");
             senddata(0x0d);
             senddata(0x0a);
         if(tcp_buf[5]=='r'&&tcp_buf[6]=='i'&&tcp_buf[7]=='g'&&tcp_buf[8]=='h')     //右转
             right(L_speed,R_speed);
             uart_sendstring("Car_RIGHT");
             senddata(0x0d);
             senddata(0x0a);
        if(tcp_buf[5]=='x'&&tcp_buf[6]=='j'&&tcp_buf[7]=='l'&&tcp_buf[8]=='y')         //蓝牙,循迹,蔽障切换
             xjly_flag++;
             if(xjly_flag==1)
                 stop();
                uart_sendstring("BLUE_Mode");
                 senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
             if(xjly_flag==2)
                 uart_sendstring("Cyc_Mode");
                 senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
             if(xjly_flag==3)
                 uart_sendstring("Barrier_Mode");
                 senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
             if(xjly_flag==4)
                 senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
             buzz1();
        if(tcp_buf[5]=='s'&&tcp_buf[6]=='p'&&tcp_buf[7]=='d'&&tcp_buf[8]=='+')         //加速
               L_speed--;
               if(L_speed<=4)
                       L_speed=4;
                R_speed--;
               if(R_speed<=1)
                       R_speed=1;
                uart_sendstring("LMS_");
                SBUF = table[L_speed/100]; while(!TI); TI=0;
                SBUF = table[L_speed%100/10]; while(!TI); TI=0;
                SBUF = table[L_speed%10]; while(!TI); TI=0;
                uart_sendstring("  ");
                uart_sendstring("RMS_");
                SBUF = table[R_speed/100]; while(!TI); TI=0;
                SBUF = table[R_speed%100/10]; while(!TI); TI=0;
                SBUF = table[R_speed%10]; while(!TI); TI=0;
                senddata(0x0d);
                senddata(0x0a);
        if(tcp_buf[5]=='s'&&tcp_buf[6]=='p'&&tcp_buf[7]=='d'&&tcp_buf[8]=='-')         //减速
               L_speed++;
               if(L_speed>=92)
                       L_speed=92;
                 R_speed++;
               if(R_speed>=88)
                       R_speed=88;
               uart_sendstring("lMS_");
                senddata(0x0d);
                senddata(0x0a);
        if(tcp_buf[5]=='s'&&tcp_buf[6]=='t'&&tcp_buf[7]=='o'&&tcp_buf[8]=='p')         //停止
             stop();
        if(tcp_buf[5]=='c'&&tcp_buf[6]=='h'&&tcp_buf[7]=='a'&&tcp_buf[8]=='o')         //测距
                test_flag=1;
                   uart_sendstring("Distance......");
                senddata(0x0d);
                 senddata(0x0a);
        if(tcp_buf[5]=='l'&&tcp_buf[6]=='e'&&tcp_buf[7]=='d'&&tcp_buf[8]=='_')         //测距
                flag3=~flag3;
                if(flag3==1)
                       uart_sendstring("LED_ON");
                    senddata(0x0d);
                     senddata(0x0a);
                else
                    uart_sendstring("LED_OFF");
                    senddata(0x0d);
                     senddata(0x0a);
        count=0;
void zd0() interrupt 1          //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    chao_flag=1;                             //中断溢出标志
/* 定时器0中断服务程序 */
void Time1_Int() interrupt 3
    TR1 = 0;      //关闭定时器0
    TH1 = 0xff;   //重装初值0.1ms
    TL1 = 0xa4;
    time2++;
    if(flag3==1)
        if(led_flag==0)
                if(time2==500)
                    time2=0;
                    led2=~led2;
                    time3++;
                    if(time3==20)
                        time3=0;
                        time2=0;
                        led1=1;
                        led_flag=1;
        if(led_flag==1)
                if(time2==500)
                    time2=0;
                    led1=~led1;
                    time3++;
                    if(time3==20)
                        time3=0;
                        time2=0;
                        led2=1;
                        led_flag=2;
            if(led_flag==2)
                if(time2==500)
                    time2=0;
                    led1=~led1;
                    led2=~led2;
                    time3++;
                    if(time3==20)
                        time3=0;
                        time2=0;
                        led1=1;
                        led2=1;
                        led_flag=0;
    else
        led1=1;
        led2=1;
        time2=0;
        time3=0;
        led_flag=0;
    //舵机
    if(count1 <= SEV_count) //控制占空比上下
        SEV_PWM = 1;
    else
        SEV_PWM = 0;
    count1++;
    if (count1 >= 200) //T = 20ms则定时器计数变量清0
        count1 = 0;
    TR1 = 1; //开启定时器0
以前发帖子,大家要程序经常需要下载,这回直接贴里面了有问题可以交流 weixin16736099
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+106专家+1
离线gs0208
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-30
离线king8
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-30
离线zoro
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-01
离线gs0208
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-01
离线niepan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-02
回 gs0208 的帖子
离线gs0208
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-03
回 niepan 的帖子
离线大头文
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-03
离线gs0208
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-04
回 大头文 的帖子
