  • 2564阅读
  • 3回复
[家电]自动变色电焊镜片简易维修 [复制链接]
离线doverlau
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-30
一、     市面上常见到焊接用自动变色面罩,但使用1~2年后容易出现反应速度变慢,焊接过程中变色镜片突然闪烁现象等问题。寻问厂商得知可能是电池没电了,以下是针对电池没电或太阳能板衰竭问题,进行处理维修过程。
二、     自行拆解维修过程:
1.          将变色镜片自面罩取下,挠开塑料外壳。
2.        检查电池是3V的钮扣电池,焊下电池并外接电线出来使用电池座,方便电池更换。
3.        电池更换后实际测试反应速度感觉上有比较快。但是镜片在焊接时还是会有闪烁的现象。猜测是太阳能板的功率衰竭,因手上没有太阳能板可更换,所以将太阳能板的电线外接出来,装上另一个3V的电池座。
4.          经过测试后暂时可以继续使用,虽然外观因外接电池而破损,至少可以延长变色镜片使用寿命。
三、     注意事项:
1.     市面上许多自动变色镜片,号称内置太阳能电池会自行充电不需要更换,但是电池可能因时间久了故障,所以最好还是选择电池可更换的比较好。
2.     长时间不用时电池一定取下来,以免电池液外漏造成IC板故障。
[ 此帖被doverlau在2017-04-30 21:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线盛飞
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-30
离线doverlau
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-30
回 盛飞 的帖子
离线盛飞
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-18
