  • 3921阅读
  • 10回复
[电脑]联想笔记本SL400进水不开机+换屏轴维修(进水锈得那个惨啊!) [复制链接]
离线xushu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-01
前几天,一客户送来一部联想SL400笔记本,插上笔记本电源,按开机键不开机,电流表也没有反应。外观检查还好,就是左侧的屏轴断了。与客户谈好价钱,准备拆机维修。客户说,那就放在你这修吧。准备要走,被我给拦了下来。我说先拆开检查下,看是否少件啥的(这是我的习惯:客户送修电脑,我一般都现场修。如确需留下来,必须和客户一起拆机检查,看可有少配件啥的特殊情况,以免事后说不清)。哪知拆开机子,机子内部竟然锈蚀成这样:
联想笔记本SL400进水不开机+换屏轴维修(进水锈得那个惨啊!)联想笔记本SL400进水不开机+换屏轴维修(进水锈得那个惨啊!)
拆下主板后底壳的样子:
问客户:“你的机子进水啦!啥时进的?”他说:“没有吧!我也不知道,机子不是我的……”得,也问不出啥情况来,反正客户也确认了,让他留下电话后走了。
开始修主板。先将主板上几处进水部位用洗板水清洗干净,再用电吹风吹干。一检查,还别说,尽管底壳锈蚀成这样,主板整体情况还好。上维修电源,依然不开机。估计待机电路坏了。用万用表检测,待机电路输出电压正常,开机按键处也有3.3V,就是按按键时,按键引脚处的3.3V不降为0。按键坏了?难道!用蜂鸣挡测按键两脚,无论怎么用力按,始终不通------真别说,这种情况还真少见。一般的,就算这种按键坏了,但改变按压力度和按压部位,一般至少能碰到那么一两次是通的。
就这个按键:
这个图片是修复后照的。这个按键跟以前手机主板上的按键是一样的。PCB上的按键部位就是两个同心的镀金铜箔,中间的是个圆形的铜箔,围绕它的是个环型的铜箔,这就构成了两个按键的电极。为怕说得不清楚,在编辑该帖子时,特地找的一个手机主板,将按键部位裸了拍出来。就是下面这个样子:
将这个按键上面的贴纸揭开,洗板水清理PCB上的两个电极,贴纸上的弹性按片也清洗下,原样装回后,蜂鸣挡测试,每按一次都通。上维修电源,一按键,按键旁的绿灯亮了:
开机后的第一屏:
第二屏:
嗯!能顺利进系统了,速度还很快,连系统都不用装!!!看来,电路部分没啥问题了,再将屏轴换了吧,要不然客户用着用着,就该断屏线了。这是机子原来的屏轴:
记得两年前买过一次屏轴,当时买的一对(店家不单出)。第一次修机子,只换了一边,但不记得是哪边了。翻出来一看,正好:这次的是左边,上次的是右边,巧了!前段时间我还想把它扔了,觉得再也用不上了……幸好没有这么做。
嗯!剩下的事,就是将机子原样装好,再测试一段时间,就可以交给客户收钱了!!!(心里想得美!)
。。。。。。。。。。。。。。。。。未完。下面还有!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
原以为这就结束了,结果在试机四十分钟左右,机子突然就黑屏了!是黑屏,不是关机,因为机子仍在运行-----音乐正常播放,硬盘灯依然在闪,连开机、关机的音乐都正常,就是没图像了,黑屏!仔细观察LCD,开机时屏幕没有一点变化,也不是背光灯不亮引起的暗屏故障。得,再拆开来修吧……..
网上下载下来一份图纸,先找相关部位看看,再测试下.先看主板上LCD接口:
(文末,请看帖子的兄弟姐妹们赏些M币,只想换个22合一的拆机工具。谢谢观看!)
[ 此帖被xushu在2017-05-01 11:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
smzjlucky M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-31
离线xushu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-01
[ 此帖被xushu在2017-05-01 11:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+42专家+1
离线love1208520
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-01
离线xushu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-01
回 love1208520 的帖子
离线doityouself
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-01
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-01
[ 此帖被qrut在2017-05-01 12:21重新编辑 ]
离线Never。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-01
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-01
离线xushu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-02
离线xushu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-02
回 qrut 的帖子
