  • 9044阅读
  • 39回复
[相机]全网首拆卡西欧Ex-Fh20长焦数码相机,维修按键和液晶屏排线 [复制链接]
离线girlstorm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-02
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-05-03) —
本帖主要分享排线接口修复(因配件找不来)
本帖采用倒叙,方便拆机维修参考。
本帖为 卡西欧ex-fh20方向按键不管用,拆了看看 后续
故障:上.下.左.右.set五个键失效
           屏有背光,不显示
--------------------------------------分割线--------------------------------------
先拆机:
△ 上图  机器下方螺丝位
△ 上图  打开电池盖 一个螺丝
△ 上图  dc接口处一个螺丝
△ 上图  SD卡槽处一个螺丝
△ 上图  SD卡槽处一个螺丝
△ 上图  螺丝拆完了,从dc接口这里下手开始开壳
△ 上图  注意黄圈位置有卡扣,不好开,慢慢来(下手要轻,别问为什么)
            方框处有排线,注意
△ 上图  拆开两半
△ 上图  拆开屏幕保护金属壳(壳子上粘按键板)
△ 上图  按键板
△ 上图  三个排线口从左到右依次为屏线、按键、屏背光
△ 上图  这部分没问题就不拆了
--------------------------------------分割线---------------------------------------
查找故障点,飞线大法
按键排线
△ 上图  按键板排线接头断裂
△ 上图  低温锡膏上锡,断点飞线,一共6条,只需要修复远端,近端触点不影响
             检查看看焊接没问题了
△ 上图  上机测试,可以切到取景框(本功能按键ok),按下set,菜单出来了,set键ok
△ 上图  上下左右键可以调节,四个键ok
△ 上图  浏览图像键OK
△ 上图  切换拍照键ok
按键板已经OK了!
楼下继续:
液晶屏排线修复
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+568专家+4
离线girlstorm
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+385专家+5
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线girlstorm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-02
离线前项司令
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-02
离线girlstorm
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-02
回 前项司令 的帖子
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线sheepman_01
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-02
离线邢宝伟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-02
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-02
