  • 40224阅读
  • 74回复
重新澄清优盘三驱三启的概念 [复制链接]
离线yeyinchuang
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-24
如果是在一个驱里分出来的区,那么,我们把其中一个区做成启动盘,强行格式,这样两个区就会变成一个盘了。请问,慧容的的公共区和加密区,你能格成一个驱么??能么????
加密分区已经是独立的一个驱。所以不能。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
jjsfm M币 +5 認真發帖 2010-10-24
离线yeyinchuang
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-24
联盛也可以分成三个驱(和慧容一样,一个加密分区),但是它的加密分区不能做成启动盘。。。
离线啊戴
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-24
说的很清楚
离线wuwuzz
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-24
回yeyinchuang:
一、呵呵,不要激动,不必郁闷。
要说郁闷,我几年前就用和你类似的方法折腾多驱多启
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=29443,没达到理想效果,
岂不更郁闷?
事实上,最初我也有模糊认识。我这个帖,主要是看到同学们回复
你帖子流露出的看法后,感到有必要把自己后来得到的新认识分享
出来,而非对你本人有什么意见。
我始终支持鼓励同学们折腾研究,发表新观点,进行更深入的讨论,
而非仅仅量产个CD就完事。
[ 此帖被wuwuzz在2010-10-24 10:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
no40 M币 +8 謝謝分享 2010-10-24
离线wuwuzz
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-24
二、转入正题,回复你在19#---21#发言
我觉得,有2个细节问题要搞清:
1、惠荣分区工具(更官方点的叫法应是AP工具)的工作原理
2、独立驱的判定标准
AP是通过挂载(mount)命令实现在同1个Lun上的公共区、保密区切换的。
这就象:你的电脑中装有1个软驱,而你有2张启动软盘--1张DOS6的、1张DOS7的,
不能因为这2张DOS启动盘都能成功启动,就说:我的电脑上装有2个软驱,DOS6
代表的是1个独立驱、DOS7代表另1个独立驱。
在这里,软驱就对应量产出的驱设备(用Lun编号),DOS6、DOS7启动盘就分别对应
公共区(介质)、保密区(介质)。
注释:尽管U盘在物理上是设备/介质合体,但在逻辑上,设备、介质是一定要区分开的。
不仅仅BIOS BOOT内部处理要区分,就算你进了Windows,还是要区分(因为设备和介质在
文件系统挂/卸、访问权限的处理上是不同的,具体细节需参考MS的编程资料)
独立驱的判定,并非用“强行格式化可否合并”来做标准,而要用“是否独占1个Lun”来
做标准(可参考我在1楼的图示)。表现在BIOS BOOT菜单上,真正的三Lun三驱会“同时”
出来3个(设备)菜单条目。
惠荣主控量产多驱设备,有多种情形。你的CD+DISK、DISK再分公共区+保密区
(CD、DISK各占1个Lun,DISK中的公共区、保密区共享同1个Lun)是其中一种,
想让公共区、保密区各自独占1个Lun,据我所了解,目前还只能找另外的量产组合
方式---放弃CD,量产成DISK+DISK。
也就是说,由于惠荣固件暂时还未能实现带CD的三驱处理模式,所以,我们暂时
只能鱼与熊掌不可兼得,做2驱设备。希望将来SMI能有重大突破,真正实现三Lun
三驱。
[ 此帖被wuwuzz在2010-10-24 10:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
gamester M币 +3 我很贊同 2010-10-24
jjsfm 专家 +1 精彩回帖 2010-10-24
离线sd7210282
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-24
长知识了 ,感谢
离线smartness
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-24
砖家了砖家了砖家了砖家了砖家了
离线yeyinchuang
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-26
不是我激动,只是你的第一条说得过分了,什么十区十启动,二十区二十启???
请问除了慧容的,你能把另一分区做成启动盘么????
目前只有慧容的加密分区可以做成启动盘。。。。
BIOS里是只认驱动器设备(device),也就是LUN0,lun1等等,而不认分区(partion)的。
比如:FB做的隐藏启动分区(USB-HDD格式)。它和剩下的储蓄分区是同一个驱动器(LUN1)
在BIOS里就会被识别成USB-HDD。
而慧容的就不一样了,我们在公共分区做了启动盘,写入MBR(USB-HDD),如果加密分区和公共分区是同一个驱动器,那么,加密分区做启动盘,写入MBR(USB-ZIP),就会覆盖公共分区的MBR。但是并没有覆盖,说明他们并不是在同一个驱动器。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
jjsfm M币 +5 認真發帖 2010-10-26
离线yeyinchuang
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-26
我是这样理解的:
LUN0 (CDROM)
LUN1  (USB-HDD) 或者(USB-ZIP),其中一个必须隐藏。。。
离线卓雨
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-26
回 28楼(yeyinchuang) 的帖子
擎泰主控在强BIOS下LUN0\LUN1\LUN2都可以显示。能够显示几个device,还得看BIOS支持,个人测试不下二十几台机器。
