  • 1410阅读
  • 7回复
[照明]拆个卷后4.9元的三挡触摸小台灯 [复制链接]
离线40560335
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-02
首先原谅我用电脑浏览时,发现网页右侧我的资产中有个20元的卷,20.1元可用,虽然备注的是两个灯的卷,我一看可以用直接用了,结果4.9元包邮,哈哈。。。
到手二话不说就拆,猛的一看电池居然还是个18650锂电,触摸线居然用的是硅胶线,还不错呦。
两边采用不知道是不是镍片点焊的。
量了下电池内阻66毫欧,其实是42毫欧,因为没有电池测量座,是夹加在金属片,所以不准,用手把夹子捏开点按在电池两端显示为42毫欧,手不够就没拍照。。。
把灯一直开着,等灯明显变暗后开始充电,因为把灯装好了才想起来测容量,所以没测电压,结果发现只冲进去了629mAh,或许是没有放电至3.3V测量不准的原因吧。
急着有事急急忙忙的拆开拍了个照就草草收场,没事时看照片才发现不对劲啊,18650没有保护板不说,俩IC上也啥型号都没,也没有被打磨的痕迹,为了安全起见,为了能亮的就一些,还是决定有空了换个三星的18650并加上保护板吧。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线yjidr141
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-03
离线maxking0731
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-03
离线sammysega
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-03
离线嘟嘟泡
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-03
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-03
离线0笨笨熊0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-03
离线184562832
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-03
