好久没发帖,这次发个多图的。
~~~这几年往返在老家和成都之间,苦于穷逼,奈何路程不远却要转车转来转去,很是麻烦。加上lp要晕车,于是先把我那山地车改了,可以的话,再给她改一辆。
喜德盛逐日800是去年5月2号买来的,到今年五一刚好一年。举得挺扎实的,至于多好,也没骑过多高级的。对于我来说,够用了,可能会说,山地车改个毛,本来样子多好,但每个人情况不一样。根据实际情况来的diy,才又实际意义。之前我也纯人肉骑回老家过一次,那很累。这次改电动,参考了坛友的帖子,结合里程等因素,才决定动的。在此还感谢这位坛友的不辞赐教。我认为,改的值得的。
那,开发放图吧。
借一张官方的图,看样子还是不错的
在改之前先测量各个地方的尺寸,我这个是一体中空中轴,卖家都建议不改为助力,只用纯电动和肉动。但我后来改了,后表
测量后叉尺寸,符合135mm左右的距离,而且后叉是可以适当扩大的。
、合适的尺寸
再看飞,卡飞的,因为这个卡飞,轮组多给了100块钱,一般旋飞的少100,看了淘宝上都是这样的,可能工艺要求不一样嘛
就这样了,后面还有更直观的图
收到套件
轮组,我没有勇气和能力去编轮组,买的编好的,当然自己能编的话更好,更节约。
电机特写,这一面是上碟刹片的
整体黑色,跟轮组和车子颜色很搭调
各种出现,
线摆出来,整体规整下
说明书,背面还有一页,是接线图
绕线管
楼下继续
