【R.S.T PRO3 USB内存维修检测软件】
RST PRO3的U盘写入方法和镜像写入软件在30楼
〖软件特点〗
◆ 兼容性强支持1代/2代/3代内存(即DDR/DDR2/DDR3),支持最高64G容量。 笔记本及台式机内存通吃,为内存制造商及PC系统工厂必备的内存检测软件。
◆ 软件无需Win或DOS系统的支持,U盘插入USB接口后,在主板BIOS中设置为USB ZIP盘启动即可进入软件检测界面 (目前绝大多数主板均无需设置,在没有其它可启动设备接入主板时,只需把U盘插入USB口即可自动默认为U盘启动并进入软件检测界面)。
◆ 不需要专业知识,即能快速找出坏芯片,坏内存只要能在BIOS中认到实际容量均可测到是哪颗内存颗粒损坏。是所有电脑人员均可使用的测试软件。
◆ 特推荐电脑维修、维护专业人员及内存销售商使用。
◆ 软件检测准确率高,能检出Windows系统蓝屏、花屏、提示系统文件丢失、3Dmark测试中途退出、提示内存只读、死机等由内存引起的故障。
◆ 与特定的865 NF2 主板使用,可专修不开机、点不亮或EP有问题的内存,不必再买专用的DDR内存测试卡。
◆ RST Pro USB几乎兼容目前市面上所有产品型号的主板。
◆ 推荐测点不亮的DDR1代内存用865GV或者NF2的主板+128M好的内存代(好的内存插在第一个插槽),
DDR2内存用915、945系统主板+256好的内存代(好的内存插在第一个插槽),
另外再配个独立显卡,以免显卡占用的内存部分干扰测试结果。
★ R.S.T Pro USB可在批量维修或测试相同容量内存时,不需要每次都人为操作,可按下图所示步骤设置,每次设置在不改变内存总容量时,插入待测内存后开机,即可自动进入测试界面开始测试。
★ 最好不要用集成显卡的主板测试,由于集成显卡的主板会调用一部分内存作显存使用,这样对使用的内存要求会更高。也避免了在独显主板上测试好的内存,在集显主板上用起来会有花屏的现象。
★ 采用LINUX格式,内置软件无法在Windows系统查看。
★ 检测过程中,软件会对U盘回写信息资料,不可中途拔出U盘。
★ 有条件尽量使用频率高的CPU进行测试,以便加快测试速度
[ 此帖被200birds在2010-12-07 13:59重新编辑 ]
