  • 6509阅读
  • 33回复
[照明]零成本DIY简易LED测试盒 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-05
最近收拾杂物,找到好多LED,但是,不知道颜色,一个一个用万用表测量很麻烦,于是就做了个简易的LED测试盒。
首先,找齐两个排座,或者一个8P芯片座,以及一个电池盒、两段飞线,我这用的是两根LED的引脚
电池盒我用的5号的,因为手头好多5号电池
固定两个排座,我是用一个双排排针固定的
进行焊接,这里考虑到RGB的LED以及实用性,设计为这样走线
两根飞线都焊接好之后的样子
可以看一下,两根飞线是有间距的,一个在底,一个在顶,防止短路
然后给正极涂上修正液,这里就能看出来了,这样设计电路能最大化利用排座的位置
然后,比划一下要固定的位置
按照比划的位置将导线剪掉,要稍微多留一点,防止不小心搞断了
然后按照正负极焊接上去
试试效果,还是很好的
插5mm的LED最多能插三个,3mm可以上4个
然后,打胶固定,为了美观,我这里用的是跟电池盒以及排座一个颜色的黑色热熔胶
打好胶之后的效果,打胶技术有点丑
完成图压轴,欢迎打赏~
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+130
12
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-05
离线maxking0731
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-05
回 cyberfan 的帖子
离线不靠谱
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-05
回 maxking0731 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-05
离线128内存
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-05
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-05
离线hnjianke
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-05
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-05
回 cyberfan 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-05
回 温力口 的帖子
