  • 7695阅读
  • 29回复
一张表之简单探讨BL8333S方案的非隔离驱动,电流采样电阻与输出电流的关系。 [复制链接]
在线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-05
今天发了个帖子:LED灯管比不过荧光灯?别瞎说!看我拆改的“三高”T8 LED灯管!http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2084482
有坛友交流说改电流是怎么弄的?有木有啥好方法?
下面举个例子,不代表所有方案的驱动电源都适用,仅供参考!
这个帖子“LED灯管比不过荧光灯?别瞎说!看我拆改的“三高”T8 LED灯管!”改电流也可以套用这个经验公式。
IC T6984-S
电流采样电阻原来 1R6并1R6(0.8欧),电流219MA。
采样电阻换成2R2并2R2(1.1欧),估算的电流I=(0.8/1.1)*219=159MA,实测数159.22MA与估算的很接近哈。
光说不练嘴把式怎么行?下面来点(得出上面图表中数据的测试)过程。。。。
吸顶灯改造板
非隔离驱动电源
IC BL8333S,电流采样电阻1R8并2R2。
通电,此时电流198MA。
驱动输出电压
整灯功率
用1颗1R2替换原来的电阻
带载时驱动输出电压
电流
整灯功率
还是改电阻,测电流、电压、功率。
下面两张图是验证第一张图表中的举例:
采样电阻换成1R5并1R8
实测电流239MA与计算的240MA很接近。通过这样简单的估算,是不是方便了许多?
如果你觉得有点用,请回复支持一下,谢谢光临!
[ 此帖被taoshptao在2017-05-06 07:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+236
12
离线fashaoding
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-05
Re:一张图之简单探讨BL8333S方案的非隔离驱动,其电流与采样电阻的关系。
请教下,这种定型的驱动电路,改电压能改吗? 比如20W的电路我降低到50%的电压,可能吗?
20W的驱动,改为50%的电压,150%的电流,也就是75%的原始功率,这个可能吗?
在线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-05
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:请教下,这种定型的驱动电路,改电压能改吗? 比如20W的电路我降低到50%的电压,可能吗?
20W的驱动,改为50%的电压,150%的电流,也就是75%的原始功率,这个可能吗? (2017-05-05 19:28) 回 fashaoding 的帖子
有的非隔离驱动是可以改VOVP的,但是牵涉到输出电流。因此你说的条件估计不能同时实现。有兴趣你也可以多改改、测测看。
离线tyy19890927
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-05
充电宝的电路能改不
在线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-05
回 tyy19890927 的帖子
tyy19890927:充电宝的电路能改不 (2017-05-05 19:50) 回 tyy19890927 的帖子
充电宝改什么?
离线tyy19890927
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-05
taoshptao:充电宝改什么? (2017-05-05 19:52)
改下芯片让它支持更多协议
内容来自Android手机客户端
在线邢宝伟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-05
学习学习。最好有电路图,放一张,能明白一点。
在线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-05
回 邢宝伟 的帖子
既然大大说了,赶紧把电路图找来贴上来。
其实有没有电路图,不影响探讨。小试了两种IC,可以用这种方法估算。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线156055634
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-05
电流取样需要的阻值计算方法应该都实用吧
离线fashaoding
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-05
那我真得下载PDF好好研究了。
