  • 5274阅读
  • 50回复
[家电]拆修300mm转页扇,型号KYT13-30,山东龙口发达集团出品 [复制链接]
离线萍聚
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-05
天气渐渐变热,朋友拿来一台转页扇,说不转了让给看看。修好后拍了点照片留作资料。
这台转页扇挺沉的。
操作采用了轻触按键
转页扇底部
转页扇铭牌
原理图,挺喜欢这种方式的,保留时间长,方便维修
拆的时候先拆掉蓝色圈中的2颗螺丝
网罩往左手边转就个取下
拆掉红色圈中的螺丝,和2个地脚螺丝,打开后壳
地脚固定采用了铁板,寿命长更牢靠
[ 此帖被萍聚在2017-05-05 21:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+261专家+1
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
中心小学 M币 +20 謝謝分享 2018-07-14
trg13 M币 +20 謝謝分享謝謝分享 2018-07-12
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-07-07
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!大大最近没有发帖呢! 2018-07-01
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-06-24
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-29
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-05-29
tydaa自动化 M币 +20 謝謝分享 2018-05-09
12
离线萍聚
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-05
里面还是挺简单的
因为是修好了拍的照片,所以拆开后先看到蓝色箭头指向的白线脱落,篮圈电阻是后换的,后面有图。
拆下红圈中的3颗螺丝,就可取下线路板
启动电容
采用的阻容降压
更换的大功率电阻
原机的电阻烧的面目全非
DZS-01定时电路
手工焊接
红色的微动是更换的,一个是开关一个是转页开关
使用了3个MAC97A6可控硅
试机正常。开机高档3档,3-2-1的顺序。定时1h-3h-6h-关
[ 此帖被萍聚在2017-05-05 21:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+234
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
中心小学 M币 +12 優秀文章 2018-07-13
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-07-01
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-07-01
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-06-01
12
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-05
螺丝挺多的啊
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-05
这么多螺丝。拆起来闹心死了。。。
离线songhai0536
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-05
山货风扇。连最基本的歪倒断电保护都取消了,
内容来自Android手机客户端
整天瞎捣鼓的屌丝
离线smzjlucky
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-05
分量应该在电动机上
离线胖太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-05
故障原因和修理过程没说啊。
楼主留言:
2楼图片文字简单叙述了。
离线萍聚
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-05
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:这么多螺丝。拆起来闹心死了。。。 (2017-05-05 21:23) 回 snowrose2000 的帖子
闹心归闹心,结实。螺丝多了也是成本。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+53
小李飞拆修 M币 +20 歡迎探討 2018-07-26
tydaa自动化 M币 +20 歡迎探討 2018-05-09
lbpcwd M币 +13 我很贊同 2018-04-05
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-05
回 萍聚 的帖子
萍聚:闹心归闹心,结实。螺丝多了也是成本。[表情] (2017-05-05 21:40) 回 萍聚 的帖子
所以有必要入手电批了~~~
离线vaoxxx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-05
回 胖太阳 的帖子
胖太阳:故障原因和修理过程没说啊。 (2017-05-05 21:30) 回 胖太阳 的帖子
应该是 电阻烧断了  更换了电阻
