  • 3814阅读
  • 45回复
[另类]求助大神,这个电路怎么改比较好? [复制链接]
离线603599910
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-07
  半夜头脑不甚清醒,不小心就会误了事,今天再想想貌似一个MOS还不够,需要俩组合,不然在转折区的翻转速度不够容易MOS管发热,毕竟6A的负载,MOS管大部分是电流大而非功率大,加一个推动mos管 7002,加快翻转速度附图,改动不算大,俩mos管是普通型号,在百度可以很清楚知道参数和管脚.
明白这里为何要用可控硅了,因为可控硅是开关型器件,而mos管是放大型器件,在这里用可控硅确实能做到更简单,但局限是只能用电刷电机等断续型负载.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线温力口
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-08
可控硅用在直流上就是一个错误,导通了就关不断。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-08
回 45744574 的帖子
45744574:把电机换成继电器,再驱动电机。可控硅触发了,这电路还能停吗? (2017-05-07 08:58) 回 45744574 的帖子
这个上电就触发了,声信号关不断可控硅,电机一直转到没电为止。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-08
回 aihe 的帖子
aihe:这个电路没法改,且电路的设计不严谨,早先我也做过类似的,声控效果极差,楼主放弃吧 (2017-05-07 10:18) 回 aihe 的帖子
即使声控正常,可控硅也关不断。这电路,上电时,可控硅就导通,然后一直导通。即使上电时有声音触发,波形过零时可控硅就触发了。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线aihe
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-08
回 603599910 的帖子
603599910:[表情] [表情] [表情]  半夜头脑不甚清醒,不小心就会误了事,今天再想想貌似一个MOS还不够,需要俩组合,不然在转折区的翻转速度不够容易MOS管发热,毕竟6A的负载,MOS管大部分是电流大而非功率大,加一个推动mos管 7002,加快翻转速度附图,改动不算大,俩mos管是普通型号,在百度可 .. (2017-05-07 13:57) 回 603599910 的帖子
IR9530是高压驱动管,电源6V不能完全导通,就算完全导通,DS电阻也高达0.2欧,过6A电流有1.2W的耗散功率。
原图中的可控硅也是功率耗散有问题,大多数可控硅导通压降在1.2V左右,就算1V,过6A电流耗散功率也要6W,需要比较大的散热器,否则要炸管。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线aihe
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-08
回 温力口 的帖子
温力口:即使声控正常,可控硅也关不断。这电路,上电时,可控硅就导通,然后一直导通。即使上电时有声音触发,波形过零时可控硅就触发了。。。 (2017-05-08 02:55) 回 温力口 的帖子
不知道你是赞同我的观点还是反对我的观点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpt9988
只看该作者 16楼 发表于: 2017-05-08
使用小于1A电流的电机正常,然后换6A电机就炸管了,现在想换大电流可控硅,不知道选哪个型号好用
离线温力口
只看该作者 17楼 发表于: 2017-05-08
回 xpt9988 的帖子
xpt9988:使用小于1A电流的电机正常,然后换6A电机就炸管了,现在想换大电流可控硅,不知道选哪个型号好用 (2017-05-08 10:58) 回 xpt9988 的帖子
我怀疑你原来用的是普通三极管。在直流工作下,可控硅怎么会自己关断?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpt9988
只看该作者 18楼 发表于: 2017-05-08
回 aihe 的帖子
aihe:不知道你是赞同我的观点还是反对我的观点 (2017-05-08 08:47) 回 aihe 的帖子
首先感谢大家的讨论,我也学到不少知识。
然后说明一下,我发的那个图在使用电流1A以下小电流电机时候所有功能正常,可以自动停止的,并没有触发以后不能停止的问题。
R3和C2分别控制触发音量和触发以后电机运行时间。
其实我最需要的是找一个代替MCR100-6的相同管脚的可控硅,而且因为位置关系,不能使用继电器和比较大的元件。
离线xpt9988
只看该作者 19楼 发表于: 2017-05-08
回 温力口 的帖子
温力口:
我怀疑你原来用的是普通三极管。在直流工作下,可控硅怎么会自己关断? 回 温力口 的帖子
我是按照这个电路改的,以下是原电路说明:
