  • 3649阅读
  • 45回复
[另类]求助大神,这个电路怎么改比较好? [复制链接]
在线温力口
只看该作者 20楼 发表于: 2017-05-08
回 xpt9988 的帖子
xpt9988:首先感谢大家的讨论,我也学到不少知识。
然后说明一下,我发的那个图在使用电流1A以下小电流电机时候所有功能正常,可以自动停止的,并没有触发以后不能停止的问题。
R3和C2分别控制触发音量和触发以后电机运行时间。
其实我最需要的是找一个代替MCR100-6的相同管脚的可控硅,而 .. (2017-05-08 11:05) 回 xpt9988 的帖子
请问可控硅的关断条件。在直流状态下,要关断可控硅,一是切断电源,二是减小电流,这电流要小于可控硅的维持电流。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线温力口
只看该作者 21楼 发表于: 2017-05-08
回 xpt9988 的帖子
普通的晶闸管导通后控制极即不再起作用,要关掉必须关掉电源,即令流过晶闸管的正向电流小于维持电流。可关断晶闸管克服了如上的缺陷:当控制极G加正脉冲时晶闸管导通;当控制极G加负脉冲时晶闸管关断。
如果你用的是可关断可控硅,那当别论。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpt9988
只看该作者 22楼 发表于: 2017-05-08
回 温力口 的帖子
温力口:普通的晶闸管导通后控制极即不再起作用,要关掉必须关掉电源,即令流过晶闸管的正向电流小于维持电流。可关断晶闸管克服了如上的缺陷:当控制极G加正脉冲时晶闸管导通;当控制极G加负脉冲时晶闸管关断。
如果你用的是可关断可控硅,那当别论。 (2017-05-08 12:16) 回 温力口 的帖子
其实我是买了这个套件,MCR100-6 P86这个我都不知道是不是你说的这个类型
离线邓穿石
只看该作者 23楼 发表于: 2017-05-08
回 温力口 的帖子
温力口:请问可控硅的关断条件。在直流状态下,要关断可控硅,一是切断电源,二是减小电流,这电流要小于可控硅的维持电流。 (2017-05-08 12:14) 回 温力口 的帖子
直流电机用碳刷换向,换向时有短暂时间是断路。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
在线温力口
只看该作者 24楼 发表于: 2017-05-08
回 xpt9988 的帖子
xpt9988:其实我是买了这个套件,MCR100-6 P86这个我都不知道是不是你说的这个类型 (2017-05-08 12:20) 回 xpt9988 的帖子
这个是普通单向可控硅,用于220V交流上是可以的,但你用在直流上就行不能了。在交流电路中,可控硅触导通后,当交流电过零时,可控硅就被关断了,而在直流电路中,电压一直存在,所以可控硅会一直导通。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线温力口
只看该作者 25楼 发表于: 2017-05-08
回 邓穿石 的帖子
邓穿石:直流电机用碳刷换向,换向时有短暂时间是断路。 (2017-05-08 12:26) 回 邓穿石 的帖子
欢迎探讨。这直流电机,有多种。有些电机,换向器间距很小,碳刷宽度比电极铜片还要宽,电机一直有电流通过。你说的三极电机可能存在你说的可能。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线603599910
只看该作者 26楼 发表于: 2017-05-08
回 温力口 的帖子
温力口:即使声控正常,可控硅也关不断。这电路,上电时,可控硅就导通,然后一直导通。即使上电时有声音触发,波形过零时可控硅就触发了。。。 (2017-05-08 02:55) 回 温力口 的帖子
这里有电机的电刷瞬间通断做可控硅斩断信号,所以用电刷电机是可以用可控硅的.可控硅用在这里优势就是导通和关断很直接,因为前级靠1M给C1充电然后9014导通,这个过程是慢慢导通的,导致后级驱动用放大型管子都有线性放大区,这个放大区管子承受的功率很大,很容易瞬间冲击造成烧管,我想这也是厂家用可控硅在这里的原因吧.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpt9988
只看该作者 27楼 发表于: 2017-05-08
回 温力口 的帖子
温力口:
这个是普通单向可控硅,用于220V交流上是可以的,但你用在直流上就行不能了。在交流电路中,可控硅触导通后,当交流电过零时,可控硅就被关断了,而在直流电路中,电压一直存在,所以可控硅会一直导通。 回 温力口 的帖子
我觉得 邓穿石坛友 说到我们之前没考虑到的电机换向也有短暂的断路。相当于有声音信号后C2充满电,然后可控硅启动,电机转动,然后可控硅断开,由于C2在持续放电,可控硅又连接启动...直到C2放电完毕启动不了。可控硅mcr100-6实际上是在不停的连接导通。
离线wave
只看该作者 28楼 发表于: 2017-05-08
直流不能用可控硅,不然通路之后关不了。
换成MOS管把。和三极管的用法一样的。
如果MOS管你不好买,就用三极管控制继电器,用继电器控制电机。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线温力口
只看该作者 29楼 发表于: 2017-05-08
回 603599910 的帖子
603599910:这里有电机的电刷瞬间通断做可控硅斩断信号,所以用电刷电机是可以用可控硅的.可控硅用在这里优势就是导通和关断很直接,因为前级靠1M给C1充电然后9014导通,这个过程是慢慢导通的,导致后级驱动用放大型管子都有线性放大区,这个放大区管子承受的功率很大,很容易瞬间冲击造成烧管,我 .. (2017-05-08 12:39) 回 603599910 的帖子
欢迎探讨。你说的实际情况可能存在,换向器与碳刷之间接触不良,打火情况下,容易出现这种情况。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
