  • 3736阅读
  • 45回复
[另类]求助大神,这个电路怎么改比较好? [复制链接]
离线603599910
只看该作者 30楼 发表于: 2017-05-08
回 aihe 的帖子
aihe:IR9530是高压驱动管,电源6V不能完全导通,就算完全导通,DS电阻也高达0.2欧,过6A电流有1.2W的耗散功率。
原图中的可控硅也是功率耗散有问题,大多数可控硅导通压降在1.2V左右,就算1V,过6A电流耗散功率也要6W,需要比较大的散热器,否则要炸管。 (2017-05-08 08:46) 回 aihe 的帖子
我以前测试过,我那批IR9530在3.1V左右开始导通在5.6V左右接近完全导通,内阻0.2R是个问题,6A有1.2W管功耗,加上在放大区的损耗更大,散热片要大大滴.
低压可控硅最近十几年没有用过,我前年开发的一个方案用了BTA12,驱动电流就要50-100ma,用单片机驱动MOC3083再接BTA12做交流PWM控制,内阻到是没有测试过,因为用在220交流上,这点内阻不算事.
@楼主  ,有空给你试试BTA12的参数看下能不能用.用BTA12那R3/R6肯定要改.
本帖提到的人: @楼主
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线wave
只看该作者 31楼 发表于: 2017-05-08
回 603599910 的帖子
603599910:这里有电机的电刷瞬间通断做可控硅斩断信号,所以用电刷电机是可以用可控硅的.可控硅用在这里优势就是导通和关断很直接,因为前级靠1M给C1充电然后9014导通,这个过程是慢慢导通的,导致后级驱动用放大型管子都有线性放大区,这个放大区管子承受的功率很大,很容易瞬间冲击造成烧管,我 .. (2017-05-08 12:39) 回 603599910 的帖子
有刷电机你自己拆下就知道了,转子至少是3个绕组,那3个接绕组的铜片之间的间隔缝隙互成120度,你去转动转子,不管什么角度,总有两个铜片接触电刷的。好点的小电机绕组更多。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wave
只看该作者 32楼 发表于: 2017-05-08
回 xpt9988 的帖子
xpt9988:我觉得 邓穿石坛友 说到我们之前没考虑到的电机换向也有短暂的断路。相当于有声音信号后C2充满电,然后可控硅启动,电机转动,然后可控硅断开,由于C2在持续放电,可控硅又连接启动...直到C2放电完毕启动不了。可控硅mcr100-6实际上是在不停的连接导通。 (2017-05-08 12:40) 回 xpt9988 的帖子
有刷电机你自己拆下就知道了,转子至少是3个绕组,那3个接绕组的铜片之间的间隔缝隙互成120度,你去转动转子,不管什么角度,总有两个铜片接触电刷的。好点的小电机绕组更多。况且电刷久了,磨成弧形,接触面更大。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线邓穿石
只看该作者 33楼 发表于: 2017-05-08
花点时间给你画了个图。
MOS管可以用旧主板里拆的其他大电流管。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线603599910
只看该作者 34楼 发表于: 2017-05-09
回 邓穿石 的帖子
邓穿石:花点时间给你画了个图。
[图片]
(2017-05-08 13:58) 回 邓穿石 的帖子
貌似我专门挑刺的,这个后级个人认为不可用,首先R3上拉只有1.8V(LED限压),图中这样9015是常导通,不管Q1的状态是啥,双9015和双9014在这里当成了全导通状态,因为9015-B给9014B互相提供基极电流.不知道层主在这里用组合管嵌位作为什么思路.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线邓穿石
只看该作者 35楼 发表于: 2017-05-09
回 603599910 的帖子
603599910:
回 603599910 的帖子
上下全对称恒流源接法,电压放大倍数非常大,但是输出阻抗很高,驱动MOS刚刚好。当然你也可以去掉上面一半来用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线weizaisifang
只看该作者 36楼 发表于: 2017-05-20
用废电脑主板上MOS管,驱动不合适把上拉电阻调整下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xinhoujue
只看该作者 37楼 发表于: 2017-05-20
使用前看一下数据手册呀,mcr100-6单向可控硅工作电流为 1A。要用 6A 肯定爆了。
你想用 6A 的电机,可控硅就要选 10A的(至少)。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线温力口
只看该作者 38楼 发表于: 2017-05-20
回 邓穿石 的帖子
邓穿石:直流电机用碳刷换向,换向时有短暂时间是断路。 (2017-05-08 12:26) 回 邓穿石 的帖子
昨天做了个小实验,欢迎探讨。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2098802
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线温力口
只看该作者 39楼 发表于: 2017-05-20
回 603599910 的帖子
昨天做了个小实验,欢迎探讨,请赐教。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
