  • 101467阅读
  • 214回复
[SMI]建兴LCH-128V2S固态硬盘扩容记(此扩容非彼“扩容”,货真价实哦) [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-05-07) —
第一章    谋划
这个固态是全新的,主控SM2246EN,缓存128MB,闪存为4H27QEGLUDB8R,闪存IDAD3A14AB424A,闪存封装BGA-1522CE。之前已经拆解过一次了,觉得板子质量很好,容量也不算太小。一直放置在那里没有动它。
直到最近,有了点时间,想好好利用下这个板子。该板有8BGA-152闪存位,正面背面各4个。想焊接864GB的东芝TH58TFG9DDLBA8C4CE)组成512GBSSD。但是,有一个前提,得找到Toggle跳线的位置。于是我采用了比较笨和直接的方法,拆主控!本以为这是一件很简单的事情,不就是拆主控,找Toggle,然后植球,再焊接么?可是事情并不是这么简单和顺利的……
拆下主控,按照通用电路图很快找到了Toggle位置。然后将拆下来的SM2246EN植好球,上板。结果完全识别不到。补焊后无效……
好吧!只好拆掉它。然后换上了另外一颗之前拆机的已植好球的主控。这次都是识别到了,但是DRAM测试失败!补焊主控,还是失败!
好吧!只好再次拆掉它。然后又换上了另外一颗之前拆机的已植好球的主控。也正常识别到了,但是DRAM测试依然失败!补焊主控,还是老样子!
这时我的内心已接近崩溃的边缘了。决定最后搏一次!这次再不好的话就拆闪存用!把原板上的主控再次植球,然后再焊接上去。这次不再小心翼翼了,风枪温度调到最大,风力调到最大风力一半,神油多加了些。一阵青烟过后,焊接完成。软件能正常识别了,然后再次测试DRAM,嘿,乖乖,这次竟然意外地通过了!
尝试用原来的闪存开卡,成功!事情进行到这里,至少终于让板子回到了之前的状态。
板子都发黄了……
这下放心地拆除原板上的4H27QEGLUDB8R
小结一下: 非到万不得已,不要动主控,特别是对于板子散热很快的情形。NO ZUO NO DIE!
第二章    作案过程
好了,探索已完成。为了这次扩容,我拆了之前做好的四个128GIS903主控的U盘,得到864GBTH58TFG9DDLBA8C闪存。焊接过程非常小心谨慎,每焊接一个就得读取一下CE识别状况。以下标记CE和闪存位置图片比较多,或许有用。对了,在此之前,我将缓存更换为512MB的,并进行DRAM测试,确定通过。
参数设置
量产成功!
直到此时,悬着的心才安定下来,至少费的这些功夫没有白费啊,这次危险的拆装主控芯片的冒险最终的结果还算圆满!
不过,美中不足的或者是比较担心的是关于板子供电的问题。不是很确定,厂家的128GB256GB512GB的板子供电是否都一样呢?如果一样,那还好;否则,增加了4个闪存消耗的电流肯定会增加一些,会不会影响固态硬盘工作的稳定性?考虑到厂家节省成本的一贯思维,这一点我还是比较担忧的。
小结,焊接的闪存数量比较多的话,还是谨慎一点,焊接一片确认一片,免得到时候全部返工,费时费力(下面的章节会有残酷的例子)
第三章  善后
下面为拆下来的全新的4H27QEGLUDB8R找个安身之所。上TB购买的SM2246EN板子,四个BGA-152位置,有几个无用的焊盘已掉点,缓存已被我前些日子换成了512MB的了,算了,浪费就浪费吧,万一再一拆一装又出岔子……
先移除板子上的Toggle电阻,然后给闪存植球。
然后,重点来了。大家也看到了,前面的作案过程相当顺利,焊一个成一个,成功率100%。于是我想到了提高效率,直接焊接完4个闪存。开卡,成功!
等等……什么?!90GB
我掰指一算,四个闪存,每个32G,一共应该120G啊!整整少了一个闪存的容量。
赶紧看看CE状况……
原来少了2CE,两个闪存,每个闪存少了1CE,完蛋了。得返工了!按照前面获得的CE和闪存位置对应关系,我觉得应该是板子左边的两个闪存焊接有问题,果断拆之!重新植球,重新焊接!操作过程中,突然想到自己太心急了,之前给闪存植球时少了一个再次加热融锡的步骤。
对于闪存的植球,我取下钢网后一般都要随即给闪存再次加热,因为有时候钢网孔和闪存焊盘点位对得不是很准,重新加热能使所有锡球摆脱钢网的束缚回到正确的位置,称作纠偏过程吧!
焊接好后再看看CE情况
这下,终于正确了。
小结: 小心使得万年船!
写了这么多,希望对像我一样的新手们有所帮助,把自己吃过的亏和走过的冤枉路分享给大家……
本帖最近打赏记录:共53条打赏M币+763专家+2
离线xudaifu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-07
离线527945545
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-07
离线fhs1325
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-07
离线macaunero
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-07
离线asiafox
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-07
离线lwf2001
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-07
离线tulips
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-07
离线黑暗深处
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-07
离线影未央
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-07
