同事的IX35,很快就五年了。周一一上班就抱怨车上的空调不给力,天气一热就一身汗,开了空调要半天才有冷气。听了这些症状,很明显的缺少制冷剂了。能五年才这样比我的C30好多了。今天气温不是很高,所以不可能一下子给补足制冷剂,因为无法判断压力参数。实际业余条件下维修汽车空调,最好是全部抽真空后,按照车辆的标准填充量添加效果最好也最为方便。
今天的处理准备这样:
先检查有没有明显的泄漏点,五年才有明显不行的感觉应该不会有。汽车空调不像家用空调,它是个开放的系统。压缩机不是封在密闭铁壳中的电机,它是由发动机驱动的,转轴处就靠密封圈。系统管道的连接都是活接头,总是避免不了漏走制冷剂。
再测测低压处的压力值,保守些给补点。让空调有效果就行,最后到天很热时补完。补制冷剂可别忘了补点冷冻油,密封胶圈就是缺少了冷冻油的润滑才容易泄漏。
五年的IX35空调不给力
开发动机盖检查,这车外面洗得倒是很勤,但内部脏的够可以的。五年陈酿
找出空调系统的管路,有2个塑料盖帽的就是,粗些的是低压管,细些的是高压管。咱们业余选手就不要是弄高压管路了,所有维修基本通过低压管进行。拿电筒看看,管路接口都和干爽,没有油乎乎的地方。
膨胀阀处有塑料的装饰盖,但细看周围也没有异样、明显的油污。
拧开低压管接头的塑料盖帽,感觉有点气体漏出。气门芯处漏这点很正常,下次要是管路里面没压力的话,再次加制冷剂就要更换气门芯了。
压力真空表挂上机盖,没有接入系统,表盘显示压力值为0Mpa。
134A低压快接套压入低压接口
空调系统没有工作,表盘显示压力值为0.6Mpa。空调系统内部还有压力,制冷剂没有全部漏光。这样就不用担心系统的排空程度,不用担心有水分进入。启动空调前,先把压力真空表拧开些,把接入的透明管路中空气排出。
发动汽车,空调设定到最冷,风力最大,门窗全开。
空调系统工作时,低压端管路内的压力为0.2Mpa。低了些正常值应为0.2~0.4,这个压力值随外界气温、车辆压缩机不同而改变。还是全空了最为方便,这样的话我只要控制加入车辆标注的550克制冷剂就没问题了。
今天天气为阴天,能补入的R134A不会很多,选了这种250克一瓶的车仆。京东车仆自营旗舰店买的,不会有假。
找出开瓶器,国产R134A制冷剂对应的开瓶器都一样,就不用万能形的了。
开瓶器顶针退到最后,现在阀门是开放状态。
空调系统中的冷冻油是顺制冷剂运行的,漏出制冷剂的同时也会带走冷冻油,还是补充点好。冷冻油多了最多影响制冷效果,少了可要让压缩机完蛋的。开瓶器朝上,开口端加入冷冻油,灌满加注管,过会让制冷剂将冷冻油推入系统。这根加注管也无需做排空处理了。
