  • 11066阅读
  • 87回复
[维修]定速巡航手柄拆机修复 [复制链接]
离线xsoft
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-05-08) —
前段时间在高速跑着突然定速巡航间歇失效,最后直接不能开启。主要跑市区用得不多,一直没管它。
最近有时间检查一下,5053检测没定速巡航开关信号,修理厂说换手柄开关总成报价4xx,还没包括工时费,果断拒绝。
买了一手柄,已经换上,旧的拆开看一下。
手柄整体
手柄整体背面
拆防尘盖,松开2转向自动复位机构的T9螺丝
转向自动复位机构卡扣
分离出复位机构。
自动复位是通过方向盘回正时带动游丝上的定位销触碰到突出的浅黄滑块解锁转向开关
拆巡航开关背盖
背盖打开
和换上去的对比换新的电路板是插座连接,电阻排列位置不同,电路板基材还不错
还看不出什么问题继续拆
发现断线位置,继续拆转向灯和大灯电路板
电路板和触点
手柄底座,中间的是滑块触点拨杆
巡航开关断线
位置在手柄活动部位和底座的结合位置,推断是打转向手柄压到电线时间长了就断
巡航开关,焊接的没插座检测相对没那么方便
新手柄可以直接撬开外壳单独把开关拆下
开关正面
接驳一段多芯线,焊点套热缩管
查电路图蓝、白线是控制巡航开关的ON,OFF
装回注意调整电线的位置
二楼继续
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+204专家+1
壹切皆有可能 M币 +17 謝謝分享 05-15
beldfwgs M币 +30 整根线换成硅胶线是正解;楼主动手能力很强,谢谢分享。 05-14
bhzjr M币 +2 歡迎发现断线位置。 05-13
q版虎斑猫 M币 +15 - 05-12
wjhwpp M币 +7 謝謝分享 05-11
xiaoxuanfeng M币 +30 刚开始如果拆开来看看就不用换新的了。 05-10
gnimuh 专家 +1 - 05-09
gnimuh M币 +15 - 05-09
zty615 M币 +16 路过支持,修车高手 05-09
baorain M币 +8 断处怎么就像剪掉的一样 05-09
12
关键词: 定速巡航
离线xsoft
只看该作者 1楼 发表于: 05-08
接上楼
转向灯,大灯电路板使用插座连接
有的手柄巡航开关也是插座连接,这个节约成本巡航开关电路板直接焊线
插回电路板,注意滑块触点方向
已经装好
对照电路图用万用表测量对应线间电阻值正常
这个开关拆起来还是比较简单的,安装按反序装回稍微注意不要压线就好。
87楼有如何从车上拆手柄的简单步骤说明。
[ 此帖被xsoft在2017-05-25 01:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+126专家+3
bhzjr M币 +1 先拆不用买新的。 05-13
wjhwpp 专家 +1 歡迎探討 05-11
iamusb M币 +15 楼主要是先拆了就不用买新的了 05-10
cj8510 M币 +5 感觉剪断的一样啊!不适应这种在转向灯把上的。 05-09
妲己的宝宝 专家 +1 精彩回帖 05-08
妲己的宝宝 M币 +30 精彩回帖 05-08
梦幻数码 M币 +30 - 05-08
xuyaz 专家 +1 不是通用件,不然那值这个价位。真应该立个法,全定为标准件。自由选择安装。 05-08
xuyaz M币 +14 不是通用件,不然那值这个价位。真应该立个法,全定为标准件。自由选择安装。 05-08
12
离线小鸡
只看该作者 2楼 发表于: 05-08
厉害!这也能自己修好,是什么车?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
妲己的宝宝 M币 +1 謝謝分享 05-08
离线豆豆时
只看该作者 3楼 发表于: 05-08
不错,又省了不了银子。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线迈克老狼
只看该作者 4楼 发表于: 05-08
腻害,为什么不先修了试下?岂不是又省得更多
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jlzswu
只看该作者 5楼 发表于: 05-08
果然牛逼,楼主高手,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tianyu
只看该作者 6楼 发表于: 05-08
有跷跷板的,我也有5053线,应该是大众速腾的车。
[ 此帖被tianyu在2017-05-08 21:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10
大号被禁言 M币 +1 最后那句你应该说是辉腾,楼主和你脸上都有光 05-15
q版虎斑猫 M币 +8 - 05-12
妲己的宝宝 M币 +1 認真發帖 05-08
在线xushu
只看该作者 7楼 发表于: 05-08
这种在断头的地方焊接再套热塑管的方式不太好。我认为应该取用一段硅胶线代替断线部位,然后在两端选择不爱动的部位分别焊接再绝缘处理,会更耐用些。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10
beldfwgs M币 +8 精彩回帖 05-14
pand200 M币 +1 你说的这个更换方式支持 05-10
离线xsoft
只看该作者 8楼 发表于: 05-08
回 小鸡 的帖子
小鸡:厉害!这也能自己修好,是什么车? (2017-05-08 17:16) 回 小鸡 的帖子
说了5053线读数据,肯定是大众系的啦
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
妲己的宝宝 M币 +1 歡迎探討 05-08
离线源泉1001
只看该作者 9楼 发表于: 05-08
xushu:这种在断头的地方焊接再套热塑管的方式不太好。我认为应该取用一段硅胶线代替断线部位,然后在两端选择不爱动的部位分别焊接再绝缘处理,会更耐用些。 (2017-05-08 17:54)
看帖不仔细!!楼主已经说了,中间加线了
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
