写在最前,为什么会发这贴呢?高人们都觉得拧个中轴螺丝根本不值一提,但是对于若干小白来说,这问题简直令人发指,看起来到不了返厂程度,但是用起来真的相当蛋疼,而且搜遍全网也只是言简意赅的说拧中轴螺丝,至于怎么拧,用什么拧高手们根本懒得回,懒得说,懒得理你,本着服务若干小白,抛砖引玉举一反三,扫除盲区的宗旨,发此励志贴。
话说去年年底买了个统帅10X50大保罗,没出过屋的情况下中轴越来越松,最后干脆单手握时另一边镜筒下垂,上架子更是溜肩膀。一开始翻论坛说拧物镜侧那个两孔的螺丝,拆开后发现好象是个盲孔,于是发帖求助。回复说发回厂里给紧一下,我觉得这么小毛病发来发去快递肯定又得乐了,于是上手电,发现不是盲孔,两孔螺丝应该是个类似拉马原理的法兰螺丝。介于它会变松,那么我觉着即使真的发回厂里紧过,以后再松怎么办,都说需要井字扳手,淘宝一看良莠不齐不说,这结构也不稳定,用起来也不会太爽。于是自制了下边这种专用工具。 首先拆得气动压力杆堵头一个
看看两腿之间量好两孔间距,孔径,孔深度。拧动之前一定要拆掉那个小螺丝,那是一个顶丝,主要负责固定,但是有了它这个两孔螺丝还是会松。
接下来是手工时间,过程就不拍了,钢锯板挫齐上阵,一顿削。
放上看看合适不,还行
继续一顿削,修一个可以拧的受力面,一开始打算弄个六角型用套筒的,先弄两个面剩下以后再说
两腿夹住望远镜,手扶住左镜筒,上工具拧。以后修好六个面直接上套筒,可以用套筒扳手或者电扳手(猜想,如果怕震动影响光轴,就温柔点用套筒扳手)。
这回算彻底搞定了,以后松了也不怕
全贴完谢谢观赏[ 此帖被小霞在2017-05-10 09:58重新编辑 ]
