  • 852阅读
  • 3回复
PHILIPS CVR300记录仪内部电池充不进电 [复制链接]
离线yjfxue
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-09
同事的车几年前买的PHILIPS CVR300行车记录仪,昨天拿给我说是插头松动 画面总闪要求加焊
我拆开后发现不是插座的事,这个带内部电池的,容量很小,
我发现另接一个满电的电池就可以,然后怀疑是内部电池已经废了。拆了个POS电池接上,坚持几秒就开始闪屏了。
研究半天,接一个满电18650,瞬间复活了。
我现在怀疑是内部供电电池的充电电路有问题(但是我搞不定),导致外部供电以后开机,结果很快内部电池消耗干净就完蛋了,
就是可能是充电电流小于消耗电流,现在我想能不能外挂一个充电电路,或者挂一个降压模块直接供电呢
离线yjfxue
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-09
补充一下,不知道这个原来就是这么设计的还是坏了,内部电池不接是不能用的,内部电池电压低屏幕就闪,条纹
离线yjfxue
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-12
后发线 外部取电可以正常,机内取电电流不足,
更换miniUSB插座,正常使用
离线faster21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
我的CVR刚用两天,也出现同样的故障。
请教一下,您更换的miniUSB插座是指行车记录仪上的miniUSB接口吗?是不是这个接口接触不良所致?
