  • 26677阅读
  • 45回复
[工仪]数码之家首拆——日置DT4256多功能数字万用表 [复制链接]
离线细雨飞鸿
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-09
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2019-05-17) —
手上有两台福禄克万用表,高端机型187和中端机型的115c。心血来潮想弄个日货抓来日日。在SANWA、HIOKI、共立之间进行了比较,最终选择了HIOKI(日置)。在DT42系列之前的日置万用表是台湾工厂贴牌生产。推出DT42系列是在日本本土设计并生产。透过拆机,可以看出日置的做过已经达到了福禄克的水准。而且这款DT4256与福禄克的115c采用了相近似的设计方案。但功能比115c多。精度也差不多。虽然日置测量精度标称0.3%,但与福禄克0.5%的测试精度基本没有区别。
基本参数
直流电压
            (基本精度)
600.0 mV~1000 V
            5档量程
            基本精度: ±0.3 % rdg. ±3 dgt.
交流电压 40~500Hz6.000 V~1000 V, 4档量程,
            频率特性: 40 Hz~1 kHz
            基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因数3以下)
交/直电压自动判断
电阻600.0 Ω~60.00 MΩ,
            6档量程,基本精度: ±0.7 % rdg. ±3 dgt.
直流电流60.00 mA~10.00 A,
            4档量程,基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt.
4-20mA换算功能
交流电流 40~500Hz600.0 mA~10.00 A,
            3档量程, 基本精度: ±1.4 % rdg. ±3 dgt.
            (真有效值, 波峰因数3以下, 频率特性: 40 Hz~1 kHz)
交流电流 (AC钳形测量) 40~1kHz10.00 A~1000 A, 7档量程
            基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt.时加上AC钳形的测量精度(真有效值, 波峰因数3以下)
验电(50/60Hz)Hi: AC40 V~600 V
            Lo: AC80 V~600 V
静电容1.000 μF~10.00 mF, 5档量程
            基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
频率99.99 Hz~99.99 kHz, 4档量程(根据最小灵敏度电压而定)
            基本精度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
导通检查导通ON阈值:25 Ω 以下
            导通OFF阈值:245 Ω 以上, 响应时间: 0.5 ms以上
二极管检查开路电压:5.0 V以下
            测试电流: 0.5 mA,
            順时针方向阈值: 0.15 V~1.5 V
其他功能滤波器、显示值保持、自动保持、最大/最小/平均值显示、相对值显示、自动省电、USB通讯(需要选件)
显示4位液晶显示,最大6000dgt.,柱状图
显示更新率5次/s(静电容:根据测量值0.05~5次/s, 频率: 1~2次/s)
电源7号碱性电池(LR03)×4,连续使用时间:130 h(背光灯关闭时)
体积及重量84W × 174H × 52D mm, 390 g(含电池,保护壳)
日置官网的产品介绍。
塑胶防震外衣采用了蓝色,据说抗一米高跌落。看惯了福禄克的黄色,还是颇具新鲜感的。
没有拍开机图,官网有,显示内容丰富。有模拟条。
四节七号电池供电,开机电流在7mha左右,开启显示屏背光电流可达18mha。
日系产品的开模注塑工艺要大大的好于国货。
档位选择刀盘与福禄克类似。
未完待续。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+64专家+1
离线细雨飞鸿
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-09
[ 此帖被细雨飞鸿在2017-05-09 22:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+43
离线细雨飞鸿
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+45
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-09
回 细雨飞鸿 的帖子
离线halinxu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-09
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-09
离线细雨飞鸿
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-09
回 万用表维修 的帖子
离线e.woods
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-09
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-09
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-09
