  • 11531阅读
  • 42回复
[工仪]维修2007版本胜利(Victor)VC890C+数字万用表 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-10
网友寄过来送我的,厂子淘汰出来的坏表,到手检查缺了一堆零件,螺丝、电池后盖、电池卡扣,比较坑爹,先换上一个9V电池卡扣然后装上9V电池开机,发现上电没有反应测量整机电流只有900微安不到1mA,(正常情况下三位半7106方案的工作电流一般是2.5-3mA)其次检查ICL7106的电源电压为9V这个电压是正常的,然而该表也没过流现象所以可以排除外围集成块短路.击穿,那么现在这个问题就要检查7106的工作条件了,由于7106的电源电压9V已经有了这说明电源电路的输出是正常的,其次检查7106的V+对COM电压为0.00V(忘记拍照片了)这个内基准的2.8V电压已经没有了,再其次测量V-对COM的直流电压已经为-8.73V了,这个电压根本不对正常情况下,V-对COM的直流电压一般是在4.5-6V之间,可以直接断定是7106芯片损坏了不多说先铲掉牛屎更换芯片,更换完毕芯片以后基本功能也都正常了,更换完毕主控以后,顺便换一下积分电容,反正手头也有多余的CBB电容索性就换上去吧,实际这个表不开机的故障就是主控挂掉了。
补上图!
没校准,先测试一下,结果还可以!!
楼下继续↓
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+127
12
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-11
[ 此帖被万用表维修在2017-05-16 18:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+122专家+1
12
离线jdq116
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-11
离线williamgarci
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-11
离线vyvy2001
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-11
离线wmartp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-11
离线554766854
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-11
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-11
离线xyzxyzxyzxyz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-11
离线ivygg
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-11
