  • 1840阅读
  • 14回复
[电源]单向晶闸管调温电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-11
手里有几个PCR406.准备做个调温装置。网上看到一个简单电路(如图),有点心存疑惑;
单向晶闸管在直流电路中,只要导通,无论触发电路如何变化,应该是不会影响导通的。
既然网上介绍,就试一下吧:按电路焊接好以后,拧上一个30W灯泡。果然灯泡常亮不灭。
改变触发电路电阻、电容,都无济于事。
是我理解错了,还是电路问题?请大侠帮忙解释一下。谢谢
离线fishok
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-11
电容并一电阻.几百欧的.
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-11
参考一下坛友的改造
电褥子调温开关改可控硅大范围无极调温(附波形图)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1862781
离线skw168
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-11
没什么问题啊,你的描述是正常的,触发后就是一直导通,控制极不起作用了
内容来自Android手机客户端
离线smwn
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-11
不要全桥 只和电容串联一个二极管就好了
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-11
网上介绍的:
离线钟义亭
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-11
DIAC 很便宜  我很少買
TRIAC DIAC  都一起用的
雙向觸發開關 Diac 通常用於功率控制電路上,
常與三端觸發開關互相搭配使用,
以確保在施加電壓做正向與負向變動時,能夠對稱觸發。
DIAC 30V 2A DIODE
triac 觸發用二極體
雙向觸發二極體亦稱二端交流器件(DIAC),
與雙向晶閘管同時問世。由於它結構簡單、
價格低廉,所以常用來觸發雙向晶閘管
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=89.0
[ 此帖被钟义亭在2017-05-12 12:08重新编辑 ]
离线bjxsgzs
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-11
应该少了触发二极管,没有应该也可以触发,但效果就差远了。
这个不是纯直流,是脉动直流,可控硅有过零的时候,所以可以关断,但用大电容滤波,可能就关不断了,加个反向放电二极管试试,最好还是加触发二极管。
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-11
全桥整流不滤波可以过零的,单相可控硅可以过零关断的,rc值需要根据负载选择好,把电容加大。
离线xbxxdiy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-11
这样改动一下应该就可以了。
