  • 4011阅读
  • 21回复
[家电]百得PV1205折叠吸嘴吸尘器改装6Ah动力锂电长续航大吸力高速充电 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-12
改造完吸尘器没有一档,只有高速档,另外不使用也不充电建议开关在一档处,这样尾部的充电触片没有电压,如果是在关闭档位,触片有12V电压,有金属材质同时接触到两极会发生短路情况,而且动力十足。
因为PV1205和PV1210构造完全不同,因此新开一个链接,改造起来PV1205相对麻烦很多,估计用PV1205的人也少很多。
相对PV1205,百得PV1210系列改进很多,最主要的是电池部分设计更合理,电机在滤芯中间,风道阻力小,滤芯可更换而且通用性好,折叠吸嘴可以拆下用水清洗,体积更小。
在收到这个寄来的吸尘器之前,已经有另外一个客户自己在我这里买了电池和保护板自己改,交流中得知这款吸尘器电机在电池组中间,当时很难想象,还以为是皮带传动,结果是中间有一个风道。电池分成两个部分会给改造带来很多麻烦,结果就是这个费劲半天只能装6节电池,而PV1210轻松改9节,PV1210改造锡焊仅涉及电池和保护板,其他是需要压接使用大电流快速接口,PV1205锡焊部分很多,而且都不容易焊,改充电底座也需要锡焊。
还有个蛋疼的地方,PV1205螺丝孔又细又深,手头没有合适的螺丝,只能上网买批头,等快递三天,派送那天快递车坏了多等了一天,批头加运费花了35。
既然都收了,只能硬着头皮上。改造方案如下:
1,电池三星30Q 2并3串 10.8V6Ah,容量为原装1.5Ah的4倍,电压比原装12V略低,不过锂电池内阻低,输出强,最终吸力要比原装强。计算功率,续航约为30-40分钟。
2,充电器使用12.6V2A,充电时间约为4小时左右,比原装16小时大幅缩短。
3,电池输出线使用14AWG硅胶线,截面积2平方,原装为0.75平方,大电流发热小损耗小。
4,电池组输出锡焊开关,放弃原装插座式,减少4个接触电阻,减小发热和线路损耗。
最后再说说原装电池组大脑洞设计,10节镍镉电池串联,一共是12V电压,在第七串的正极引出蓝线电压为8.4V,原厂设计一档也就是低速档使用8.4V电压也就是仅使用7节电池,二档也就是高速档使用全部的10节电池12V,如果使用了一档后,那么前面7节电池单节电压必然低于后面3节,充电时只能是后面三节自身发热来使10节电池电压平衡(此段为店主猜测,对镍镉电池了解不深),也只有镍镉电池耐过充过放才能使用这种奇葩方式,后果就是前面7节的使用程度大于后三节,从10节电池的内阻变化也能得出此结论,10节里面报废的两节也在这前面的7节内。如果要避免这种情况,使用时快速跳过一档直接使用二档。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+46
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-12
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+17
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-12
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-12
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-12
回 眼镜擢到眼 的帖子
离线jianzrm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-12
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-12
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-12
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-12
